¿Como cambio la radio de mi cherokee xj?
jesus_quik
Mensaje por jesus_quik » 14/Feb/2010, 13:56
hola,buenas!!pues eso que estoy buscando y no encuentro la manera para poder cambiar la radio del chero...como se saca la radio original y demas?¿alguien que me pueda ayudar porfavor!!
un saludo!
XJose
Mensaje por XJose » 14/Feb/2010, 18:41
De que año es tu XJ? si es del 97 en adelante, solo tienes que tirar de la consola central cogiendola por debajo mas o menos una mano a cada lado de la palanca de cambios y tirar de ella hacia ti. luego veras que se ve la radio y los 2 tornillos que la sujetan al salpicadero :wink:
jesus_quik
Mensaje por jesus_quik » 14/Feb/2010, 19:53
XJose escribió:De que año es tu XJ? si es del 97 en adelante, solo tienes que tirar de la consola central cogiendola por debajo mas o menos una mano a cada lado de la palanca de cambios y tirar de ella hacia ti. luego veras que se ve la radio y los 2 tornillos que la sujetan al salpicadero :wink:
Hola!si asi lo he sacado gracias!!ahora tengo un problema que una radio normal de 1din no le vale no¿??que radio se puede poner?¿
un saludo y gracias!
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 14/Feb/2010, 19:54
Has de buscar el adaptador. En cualquier norauto o similar lo tienen :wink: .
XJose
Mensaje por XJose » 14/Feb/2010, 20:20
Sino pregunta a Danilo que me parece que tambien los tiene para todos los modelos de Jeep :wink:
aser_88
Mensaje por aser_88 » 14/Feb/2010, 20:29
Yo instalé la mia sin problemas y es 1 DIN, fue colocar el soporte cuadrado metálico en el hueco, doblar las pestañas que lo sujetan , conectar los cables y meter la radio en el soporte hasta que hace clik.
Mi coche ya traía los conectores DIN y fué enchufar y listo.
jesus_quik
Mensaje por jesus_quik » 15/Feb/2010, 12:03
Gracias por las respuestas,este viernes ire a por el adaptador para ponerselo....y otra preguntita las entradas de la radio se las tengo que cambiar tambien no?¿porque las que trae el jeep no son las normales no?¿y por ultimo ira bien una radio de las que sale la pantalla hacia arriba o chocara?¿
un saludo y gracias!!
Fernando
Mensaje por Fernando » 15/Feb/2010, 17:13
Te digo lo mismo que Aser-88. Pones adaptador de 1 dim (yo se lo compre al forero Danilo que tambien trae los adaptadores de las clavijas). Es cosa de un momento y ya de camino si quieres pones un interruptor para desconectar la antena automatica cuando quieras (muy util si andas por zonas de vegetacion y arboles)
jesus_quik
Mensaje por jesus_quik » 20/Feb/2010, 23:51
Fernando escribió:Te digo lo mismo que Aser-88. Pones adaptador de 1 dim (yo se lo compre al forero Danilo que tambien trae los adaptadores de las clavijas). Es cosa de un momento y ya de camino si quieres pones un interruptor para desconectar la antena automatica cuando quieras (muy util si andas por zonas de vegetacion y arboles)
Ok muchas gracias por responder eso aré si tengo alguna duda la posteo,por cierto como contacto con danilo para que me venda el adaptador de las clavijas?
J-David
Mensaje por J-David » 21/Feb/2010, 10:30
Puedes probar a mandarle un mensaje privado
infinito14
Mensaje por infinito14 » 02/Sep/2010, 11:51
A mi tambien me intersa lo de la radio.
Me podeis explicar que es lo que hay que hacer?
Entonces hay que poner un adaptador, por ejemplo este del norauto de la crisler voyager no? y ademas de eso un adaptador/conector de cables, que pasa que los Cherokee a partir del 97 no vienen con ISO?
Samuel
Ex-Opel Frontera 2.5TD
Ex-Suzuki 1.3i Long Body
Ex-Jeep Cherokee 2.5 EFI
Ex-Jeep Grand Cherokee 4.0
Ahora...
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
white cherokee
Mensaje por white cherokee » 02/Sep/2010, 12:33
Hace falta lo siguiente:
- Marco adaptador 12€ en el Feu Vert
- Cable adaptador 7€ en el Feu Vert
- 30 minutos
Brico mas facil casi imposible :D :D :D :D
infinito14
Mensaje por infinito14 » 02/Sep/2010, 14:09
Vale...
Para hacer el brico mas chulo, voy a intentar hacerme yo el marco, y ya cuando no lo consiga, pues comprare el de las tiendas estas no??
Lo del cable si lo cojo este sabado
Ademas le voy a poner una radio que solo tiene entrada usb y tarjeta, pues lo de los cds... a veces saltan y demas...
***Por cierto, no he abierto nuevo post para seguir dandole vida a este y no tener que estar preguntando cada vez lo mismo, os parece bien??***
Samuel
Ahora...
infinito14
Mensaje por infinito14 » 05/Oct/2010, 15:07
El cable iso para conectar una radio de 1DIN a los cables del jeep cherokee no la encuentro por ningun lado... alguien me puede dar referencia de fuevert o del norauto o de cualquier sitio para comprar el cable... un saludo
Samuel
Ahora...
