el TJ de JeepLanzarote
popilimited
Mensaje por popilimited » 16/Ene/2010, 13:47
..no creo que tengas problemas con tus amortiguadores si le pones espaciadores +2" y si asi fuera puedes calzarlos 1.25" con unos tacos en la base/eje para compensar y darles un poco mas en extension, no me parece ninguna chapuza si lo haces curioso jejeje....
...asi lo llevaba Tentirujo (pepe) sin problemas de vibraciones y antes de montar el kit full trattion.
muelles trail master +4"
amortiguadores trail master +4" + calces 1.25"
tacos-transfer +1.5"
33x12.50 en llanta 7x15
http://img168.imageshack.us/img168/4486/050807233.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/9242/050807234.jpg
salu2 :D
Raicar
Mensaje por Raicar » 16/Ene/2010, 15:17
popilimited escribió:..no creo que tengas problemas con tus amortiguadores si le pones espaciadores +2" y si asi fuera puedes calzarlos 1.25" con unos tacos en la base/eje para compensar y darles un poco mas en extension, no me parece ninguna chapuza si lo haces curioso jejeje....
salu2 :D
Gracias popi, entonces buscaré unos tacos 2" para los muelles delanteros y traseros.
¿Como se llaman los calzes esos en ingles? lo digo porque buscare en paginas yankees pero no sabia ni que existían esos calzes!!! :shock:
Entonces de esa forma no tendré problemas de vibraciones ni tendre que comprar un SYE o me equivoco?
¿Esto es lo que deberia comprar o es lo que llevaba Tentirujo?
Muchas gracias!!!! Ok: Un saludo
ImagenImagenImagen
popilimited
Mensaje por popilimited » 16/Ene/2010, 16:01
..eso es lo que el montaba, te lo he dicho como ejemplo...porque no vibraba, ahora que lo mismo pasa como en las XJ que con la misma elevacion unas vibran y otras no :(
...no se como se puede llamar eso en ingles pero puedes comprar un cilindro de aluminio y los cortas-taladras tu a medida :wink:
Raicar
Mensaje por Raicar » 17/Ene/2010, 01:12
Bueno para ir tirando voy a ver si encuentro unos muelles traseros de no se cuantas pulgadas porque no se cuanto miden los de serie :oops: y unos tacos de 2" para los muelles... que me he acordado de que tengo guardados dos amortiguadores Rancho igualitos a los que están montados y alomejor me pueden servir (a parte de querer mas altura tambien me da la impresion de tener el culo algo caido y asi soluciono todoo):P
Algun material o marca en especial para los tacos?? solo los he visto de poliuterano :roll: y los muelles de que marca?
Gracias. N1º)
Última edición por Raicar el 17/Ene/2010, 03:34, editado 1 vez en total.
ImagenImagenImagen
Raicar
Mensaje por Raicar » 17/Ene/2010, 02:27
Los tacos mas baratos que he visto son estos:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1123
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ink:top:en
Que tal serán??? ¿por cierto valen los mismos tacos para los muelles delanteros y para los traseros?
Muelles traseros decentes no he visto a la venta en ebay :cry: luego mirare por el foro
Saludos :wink:
ImagenImagenImagen
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 17/Ene/2010, 09:26
Y no te sale más a cuénta un kit??? :roll: , de 4" por ejemplo?? :roll:
www.salistregarage.com
popilimited
Mensaje por popilimited » 17/Ene/2010, 13:52
Edu sur escribió:Y no te sale más a cuénta un kit??? :roll: , de 4" por ejemplo?? :roll:
...sabes de alguno que quiten ? :roll: :lol:
Raicar
Mensaje por Raicar » 17/Ene/2010, 15:34
Si solo fuera cambiar muelles y amortiguadores por mi encantado, pero luego está el rollo del SYE, bajar transfer, panhard.... :oops: :oops: :oops: además el jeep ya me venia con esta suspension y ni sé de cuantas pulgadas es ni cuanto lo levanta :oops: :oops: :oops:
ImagenImagenImagen
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 17/Ene/2010, 15:42
Creo q tienes hecho un pequeño lío :roll:
Raicar
Mensaje por Raicar » 17/Ene/2010, 16:07
Seguramente esté equivocado, para 4" no hay que tocar panhar ni nada de eso? si me lo puedes explicar o decirme de algun kit 4" para ver lo que trae te lo agradeceria!! :wink:
ImagenImagenImagen
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 17/Ene/2010, 16:15
Lo q me refiero es q los kits traen todo lo necesario, uno de 4" viene listo para montar y no necesitar nada más para q funcione correctamente, no traen SYE ni cardan, pero traen el sistema de bajada de la transfer para q lo puedas usar con normalidad :D
Casi todos traen modificaciones para las panhars, traseras y delanteras, brazos inferiores, sistemas de recolocación para los latiguillos, topes de suspensión, y algunos hasta los amortiguadores, vienen completos, por eso te he dicho q mejor un kit y te olvidas de inventos :D
Raicar
Mensaje por Raicar » 17/Ene/2010, 16:27
Tienes razon pero eso tiene pinta de €€€, lo mas barato que he visto es esto pero viene sin amortiguadores, que mas necesitaria a parte de este kit para que todo funcione bien?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-06-Je ... ccessories
Saludos. :wink:
ImagenImagenImagen
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 17/Ene/2010, 16:34
JeepLanzarote escribió:Tienes razon pero eso tiene pinta de €€€, lo mas barato que he visto es esto pero viene sin amortiguadores, que mas necesitaria a parte de este kit para que todo funcione bien?
Saludos. :wink:
Claro, un kit de 4" cuesta desde los 500€ hasta los 3 mil :roll: , dependen de muchas cosas :roll:
Raicar
Mensaje por Raicar » 17/Ene/2010, 16:43
Saludos. :wink:
Ya me imagino, y seguro que el de 500 euros no vale pa nada y el de 3000 es lo mejor que hay porque es mas completo :oops: :oops: mi presupuesto no me permite gastarme 3000 euros en un kit ahora mismo, quizas mas adelante!!! Gracias por la ayuda :wink:
ImagenImagenImagen
popilimited
Mensaje por popilimited » 17/Ene/2010, 17:20
...Lanzarote, mirate esto...por 224 pavos (lo minimo)
http://www.4x4proyect.com/catalog/image ... RE7030.jpg
..o este que, sin meterte en lios ....es de lo mejor y super completo por 1.400 (te puedes plantar aqui perfectamente) :wink:
http://www.4x4proyect.com/catalog/image ... RE7000.jpg
..este ultimo (4.5") en video...
http://vimeo.com/277638
salu2 :wink:
