Wrangler TJ de Alberto4x4
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 13/Dic/2008, 12:59
Voy a presentaros mi TJ con sus pocas evoluciones.
Ya iré modificando el post según vaya evolucionando 8)
Origen:
Ahora lleva la cerradura del capó, las punteras del parachoques del modelo US, protector de la dirección MOPAR :evil: , llantas originales Jeep en 16", Insa Turbo Dakar en 235/70/16.
Tacos de muelles de 3cm
19/02/2009
Y unos Seat Risers de 1"
Soporte emisora:
Y un protector para las esquinas de las puertas, tanto en el TJ como en el Discovery :roll:
Y ahora me voy a por 6 metros de cable que irán desde la caja de fusibles para el positivo y del capó para el negativo, por los pedales del conductor, subiendo por la jaula antivuelco y por dentro de la barra de aluminio, así no se verán los cables :mrgreen:
Y un soporte para el micro de la emisora :wink:
19/03/2009
Añadimos al conjunto una estupenda bateria Optima RedTop RT S 4.2, a juego con la pintura del coche :mrgreen:
4 separadores de doble centrado y doble atornillado de aluminio anodizado en azul marca Spidertrax, y el soporte de la antena de la emisora de Teraflex :-/
Probando la suspensión sin estabilizadora delantera :roll:
Y catando lo último que quedaba de nieve:
Hoy me he animado y le he cambiado el líquido refrigerante porque parecía que no tenía buen color.
Pues al abrir el grifo me ha salido esto:
No se cuanto tiempo llevara ese liquido puesto como para que adquiera ese color.
Pues le he metido en 2 ocasiones agua destilada y lo he dejado arrancado hasta que ha cogido la temperatura de uso. Parece que incluso ha salido algún que otro depósito de cal.
Luego le he puesto liquido al 50% de mezcla de etilenglicol amarillo eléctrico.
Una vez que le he rellenado el radiador, le he puesto anticongelante en la botella de expansión hasta la marca FULL.
24/03/2010
-Frenos nuevos:
Su correspondiente brico:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... ight=brico
-Alfombrillas Quadratec:
-Amortiguadores del cristal del maletero.
-Gorra Jeep:
-Tuercas antirrobo para las llantas:
Ah, y 6 bujías Champion RC12ECC (las mismas que montan los Dodge Viper :mrgreen: )
14/07/2010
Sensor de temperatura para la junta de la culata:
Cristales tintados Solar Check versión HP Supreme 4, los mas altos de gama y los que menos rayos UV y luz dejan pasar, ahora sí se puede ir sin el aire acondicionado y que no se vean los tastos que llevo atrás.
13/11/2010
Y asi va la primera EVO de mi TJ:
Ya tengo la caja de cambios vacía, la transfer con su ATF nuevecito, y el diferencial delantero vacío esperando al Aussie.
24/11/2010
El Aussie ya está instalado, y de momento habiendo hecho el Spin Test parece que funciona como debería.
De paso le he puesto de nuevo la estabilizadora trasera porque quiero comprobar como se comporta mejor el coche.
En estas condiciones he puesto el bloqueo, menos mal que en el garaje de mi abuelo no hace frío...
Y ya que estaba he hecho una limpieza del asiento donde va el buje (con el cepillo azul de plástico ya que no tengo cepillo de púas metálicas :roll: ) y he limpiado el palier con WD40, lástima no haber comprado unos retenes Alloy, ya que estaba... :roll:
01/12/2010
Esta mañana ha llegado el carter Skyjacker para la caja de cambios, de parte de Wallye Ok:
Iba a pintarlo pero no está mal el color psicodélico :mrgreen:
Tiene un tornillo para cambiar el aceite sin tener que quitar el cubretransfer.]
08/12/2010
Carter de la caja de cambios Skyjacker con más capacidad de ATF y con tapón de vaciado, filtro nuevo y soporte para bajar el filtro, junto con la junta LubeLocker:
Tapa del diferencial delantero reforzada para proteger el Aussie con junta LubeLocker:
Una vez probado el Aussie delantero con la tapa nueva G2axle, he tenido que rebajar una aleta de la tapa porque golpeaba en la panhard.
Tras la primera salida:
Tapa modificada:
Instalé el bloqueo trasero Powertrax No Slip, y su tapa, tuve que modificar una pieza porque no llevaba la ranura para el C-clip, se hizo con una fresa de control numérico, y quedó perfecta.
El funcionamiento es muy silencioso comparado con el Aussie ya que lleva unos sincronizadores que evitan el clacketeo.
Cuando finalmente termino con el coche va y se rompe el radiador, así que radiador nuevo cortesía de Edusur (Salistre):
Ahí van unas fotos probando la diferencia de llevar ambas estabilizadoras y desconectar la delantera:
Con ambas conectadas:
Solo la delantera desconectada (menos divertido :lol: ):
Y esto de regalo, golpe en el depósito por subir de un bancal a otro, eso me pasa por llevar los bloqueos y el coche tan bajo :oops: :
Ya tengo en mi poder un Body Lift y Motor Mount Lift de JKS:
También he puesto un escape Duramás.
Última edición por Alberto4x4 el 24/May/2011, 12:38, editado 3 veces en total.
Alberto V. P.
Ex-Suzuki Samurai 1.3i ´96
L.R. Discovery Tdi ES '97
Jeep TJ 4.0 Auto Sport ´01
Si funciona... ¡No lo toques!
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 30/Ene/2009, 07:22
Aqui unas fotos del Jeep con su primo mayor.
Se nota que me gustan las llantas negras, eh? :roll:
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 19/Feb/2009, 18:15
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 20/Feb/2009, 16:33
Ultimas mejoras.
Soporte emisora:
Un saludo!!! :ch)
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 19/Mar/2009, 13:14
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 21/May/2009, 15:09
Y esto es lo que me acaba de llegar desde los USA (4wd.com).
En llegar el verano y pasar la ITV lo monto todo :wink:
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 02/Oct/2009, 12:31
Ale, y como este verano el coche se ha portado muy bien, hoy le he cambiado el filtro del aceite (Mopar), le he puesto aceite 100% sintético 10W40 (acea:A3 api:SL), le he puesto bombillas H4 azules y le he puesto 65 litros de gasolina 98, porque él lo vale :mrgreen:
Al final, con los separadores Spidertrax puestos, se ha quedado con el mismo ancho de vías que un TJ Rubicon 8)
Anucoti, se lees esto, mil gracias por venderme este pedazo de máquina!!
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 09/Oct/2009, 11:07
Ahi va una foto del coche con los separadores puestos, en el parking de Las Cuevas del Soplao (Santander):
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 30/Dic/2009, 14:42
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 24/Mar/2010, 14:06
Ahi va lo último recibido de USA:
-Frenos nuevos:
-Gorra Jeep:
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 24/Mar/2010, 15:48
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 27/Mar/2010, 16:46
Una foto de esta misma mañana, he reapretado con con la llave dinamométrica los separadores y las llantas del eje trasero, y he engrasado y limpiado mi perla negra:
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 17/May/2010, 20:46
Al final me lié la manta a la cabeza, ruedas mas grandes al gusto de Angelito, motor de Corvette y un par de cositas mas, quedando asi:
No creo que le guste a mi novia, joder como costaba subir y bajar!!
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 19/May/2010, 09:01
No es el de ManoloWillys, es de la provincia de Alicante.
No se gran cosa del coche, lleva motor de Corvette, ejes muy gordos con bloqueos, reductora original 231 y detrás una Atlas, frenos traseros con accionamiento individual manual, dirección hidráulica.
El domingo pasado hubo un trial en la Algueña, con 3 circuitos, uno de serie, uno técnico y otro extremo.
Con esa bestia lo único que hizo fue pasearse por la zona extrema, menudo sonido que tiene ese V8!! :evil:
Yo en un principio aspiraba a pasar por el circuito de serie, porque en el técnico pasaban los GR´s levantadisimos y con 33" para arriba, suzukis sin miedo a romper, Mercedes G´s preparados, etc. Al final nos liamos, nos dió el calentón y nos metimos con el coche de serie, jaja. Cada vez que hago estas cosas me doy cuenta de lo que llega a hacer este coche! 8) Incluso al entrar a la primera poza de barro se escuchaba decir a la gente lo limpito que tenía el coche... :roll:
He de decir que el cubre transfer está muy mal diseñado! Joder, eso es una pala, en cada cresta que subía me llevaba unos cuantos kilos de tierra!
En cuanto me manden unas fotos las subo.
Alberto V. P.
Alberto4x4
Mensaje por Alberto4x4 » 19/May/2010, 21:29
Alberto V. P.
