No todo son Jeeps. Intentaremos ayudarte en tus problemas con otros 4x4.
Moderadores:Jeepaco, Fugas
beain - Novato
range rover v8
por beain » 27/Feb/2007, 17:43
hola tengo un problema con un range rover V8.resulta que el coche no fino del todo ,andar anda bien, pero en ralenti no va fino,aunque no se cala.en marcha tira bien pero a veces da tirones. no se por donde empezar a mirar, si me echais un cable?
- Master
por YOGURIN_I » 27/Feb/2007, 17:45
carburador o inyeccion????
si es inyeccion inyectores si es carburador una limpieza y cambio de bujias(esto ultimo en los dos) y una limpieza de filtros
te pasare este post mañana a 4x4 varios ok???
beain - Novato
por beain » 27/Feb/2007, 17:58
es inyeccion,y ademas el dueño de antes le echaba gasofa de desguace
felix
por felix » 27/Feb/2007, 19:36
esto tiene solo una solucion.tirar al desguace.
broma,controlar el filtro de gasolina y los bujias a la mejor tienen algo ,or un latigillo del motor es roto or saltao
saludos felix
dont feer in english cars
Dario
- Jeepero
por Dario » 28/Feb/2007, 00:44
- Master
por YOGURIN_I » 28/Feb/2007, 09:38
pues entonces me reafirmo. filtro sobre todo de gasolina y una buena limpieza de inyecotres
Sergi
por Sergi » 28/Feb/2007, 09:54
Con tirones y vacíos en ciertos puntos del gas, a bajas o altas seguramente sea el encendido. Ajuste de distribución, las bujías o sus cables.
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Jezú
por Jezú » 28/Feb/2007, 10:06
Kevajé!!!!!EL GASOIL PA LOS AUTOBUSES
ESTOY EN MALAGA TIRAO....DARIO RECOGEME TIO.....
MEDIANOCHE
por MEDIANOCHE » 28/Feb/2007, 10:48
por lo que dice puede ser las bujias, los filtros, inyectores lo mas logico ya que no se le hayan limpiado nunca, en cuanto al ralenti habrá que tocarlo hasta dejarlo en sus 750-850 rpm por minuto en ralentí.
JEEPYCLARENNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ES UNICO.
pplu
por pplu » 28/Feb/2007, 21:27
Lo más seguro es el filtro de gasolina.
jmalonso
por jmalonso » 02/Mar/2007, 08:29
me inclino por las bujias y los cables q al mio le pasaba algo asi y fue de eso
BICHO4X4
por BICHO4X4 » 07/Mar/2007, 20:43
yo ademas sacaria el tanque de gasolina y le metia una buena lavada.
TOYOTA 4 RUNNER V6
Dario
- Jeepero
por Dario » 07/Mar/2007, 20:51
Pos la cosa sa quedao resumidamente en:
Desarmar el tanque, limpiarlo a tope
Cambiar filtro de gasofa
Mirar bujías cableado y encendido
y si con to y con eso no te funciona tonse, lo que dice felix, directamente al desguace
Luiso
- Administrador
por Luiso » 07/Mar/2007, 23:24
BMW X3 X-Drive 2.0d
EX- Jeep Wk Overland CRD 2009
