Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 30/Oct/2014, 15:01
ugetaxi escribió:Hola edu la estabilizadora mide unos 26mm
Tienes tacos de suspension de menos de 2"
Te salen a 5€ la unidad.
Los taos q tenemos son de 4.8cm y es fácil recortarlos para ponerlos a la medida q quieras
KikiML - Novato
Mensaje
por KikiML » 03/Nov/2014, 11:20
Buenas!! Necesito precio de los surtidores de agua del capo de un Grand cherokee wh con envio a Melilla.
Gracias y un saludo!!
Melilla, Sol de España en África!!
Grand Cherokee WH 3.0 CRD '07.
Yamaha XT 600E '99.
GSX-R 750 '11 .
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 03/Nov/2014, 14:20
Hola
No los tenemos, y no enviamos a Melilla
Moet74 - Novato
Mensaje
por Moet74 » 05/Nov/2014, 10:52
Buenos días.
Tengo un grand cherokee wj del 99 y tiene un poco de bamboleo de la muerte ese y quería cambiar las rotulas de dirección todas por que no hay ninguna que tenga holgura visible o por lo menos no se le aprecia me puedes dar presupuesto con portes a la Coruña.
Esta elevado 5 cm con tacos.
A no ser que tengas idea de otra solución. Gracias
Wrangler unlimited
Ex Grand cherokee 4.7 v8 limited
Ex Gs 1200 lc
África twin crf 1000
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 05/Nov/2014, 14:07
Moet74 escribió:Buenos días.
Sí, hay otra solución, son los pivotes de mangueta, son los causantes del DW en la mayoría de los casos, cambiar las rótulas de dirección no te lo va solucionar.
Los pivotes de mangueta te salen por 175€ , los 4, envío incluido
JGC06
Mensaje
por JGC06 » 06/Nov/2014, 23:01
Hola Edu,
Por cuanto salen los silentblocks delanteros ( crown 52089465AF) y traseros (crown 52089485AC) con envío a Barcelona?
Gracias,
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 07/Nov/2014, 14:51
Feliu escribió:Hola Edu,
Gracias,
Hola.
52089465AF, 10€
52089485AC, 6€
Envío a la península, 5€
JGC06
Mensaje
por JGC06 » 07/Nov/2014, 15:07
Edu sur escribió:Feliu escribió:Hola Edu,
Gracias,
Hola.
52089465AF, 10€
52089485AC, 6€
Perfecto. Gracias.
Dime cómo pedirtelos y forma de pago, por favor.
Saludos,
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 07/Nov/2014, 15:17
Pues me pasas tus datos por mail, dirección, nombre, teléfono, mail, nif para la factura, y forma de pago elegida, transferencia, contrarembolso, paypal, y enviamos
JGC06
Mensaje
por JGC06 » 07/Nov/2014, 15:30
Gracias.
MP enviado.
chupacharkas
Mensaje
por chupacharkas » 18/Nov/2014, 17:17
Buenas,
Mi coche es un cherokee xj 4.0 limited de 1990 RENIX
Necesito el coolant temperature sensor- CTS que va en el bloque motor al lado del knock sensor.
Lo digo porque este coche tiene 3 sensores relacionados con la refrigeración.
A ver si lo tenéis y €€€?
Gracias de antemano.
jeep cherokee 4.0l
mitsubishi montero 3.2 did
polaris predator 500
krdlin
Mensaje
por krdlin » 20/Nov/2014, 14:56
Hola
¿tienes los tacos que aguantan el motor de un xj 4.0 renix del 90?
Álvaro
XJ VM
BMW 120d Kit M
Suzuki LTZ400
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 20/Nov/2014, 15:03
krdlin escribió:Hola
Sí, te salen a 35€ unidad, si te llevas los dos no te cobramos portes
chupacharkas
Mensaje
por chupacharkas » 24/Nov/2014, 20:02
Buenas Edu sur,
La primera foto seria el de la tapa de balancines, es el indicador de temperatura en el cuadro.
Es como el de la ultima foto, pero no lo tengo desmontado, no te puedo dar mas datos.
Estaria interesado en los 2, el de la tapa balancines y el del bloque motor.
jeep cherokee 4.0l
