Buenas....
¿Alguno montais estos amortiguadores sin elevar?.
Los vendían como válidos para elevaciones de 0 a 2".
No quiero levantarlo.... mentira... no quiero enredarme otra vez, que luego ya sabemos como acaban estas cosas.
El caso es que de las 3 posiciones para la copela del muelle, la más baja levanta 0.75". En principio no parece problema porque como el WK va un poco más alto de atrás dicen que queda nivelado.
El caso es que también he leído que los apoyos de los muelles delanteros del WJ sirven para levantar un poco en los muelles traseros del WK.
Me interesaría sobre todo por el tema de la precarga del amortiguador.
¿Alguien me ilumina un poco?
Bilstein 5100 B8 sin elevar?
Re: Bilstein 5100 B8 sin elevar?
Yo los monté directamente con muelles +5cm pero no creo que haya problema en usarlos sin subir.
Lo que sí es cierto es que la primera posición equilibra el vehículo. En eso es igual que en mi Commander.
,======o00o.
/__||_l__l,\___\,___
l_--\__\__l_---[]llllll[]
_(o))_____(o))--o-))
Claro +5 alante y atrás realmente es el mismo escenario. Igual que poner el kit de tacos +2". Como atrás no se compensa esa primera posición de los amortiguadores pues en todos los casos queda esos 2 cms más alto delante y se nivela.
A ver si doy con la tecla para subir esos 2cms atrás.
Si no quieres cambiar muelles, quizás un suplemento arriba.
,======o00o.
No quiero perder la comodidad de los muelles de serie. Los suplementos de meuelle es que no he visto nada de menos de 1,5". Pero si no me solucionan los isolator de WJ habrá que recurrir al plan B y homologar suspension
Prueba primero. Dependiendo del peso de tu Jeep en concreto puede quedar de una forma u otra y a lo mejor no te hace falta nada.
,======o00o.
marcoaruma
Hola,
A ver si lo entiendo... se podría montar estos en las ruedas delanteras con un ajuste mínimo de 0,75” para nivelar la caída delantera? Se deberían homologar en ITV?
Sabéis qué tal funcionan? Tienen mayor recorrido?
Grand Cherokee WK overland CRD
Ex Grand cherokee 2.7CRD
Sólo con mirar las marcas a mí no me pidieron nada (Bilstein y OME tienen piezas para el vehículo) y eso que estaba subido 5cm.
,======o00o.
marcoaruma
Lo tienes subido y no has hecho proyecto? No has homologado?
molaaa
molaaaGrand Cherokee WK overland CRD
