"Clon" Suspension trasera WH
Luiso
Mensaje por Luiso » 17/Feb/2020, 20:40
Hola, me ha salido un ruido cuando bajo un "Guardia tumbado" o un paso de cebra elevado, como de "CLON" al bajar de el... alguien sabe que puede ser? Soy un poco maniatico de los ruidos, pero a ver si alguien le ha pasado igual y tiene facil solucion.
Gracias!
BMW X3 X-Drive 2.0d
EX- Jeep Wk Overland CRD 2009
Re: "Clon" Suspension trasera WH
Mensaje por Jeepaco » 20/Feb/2020, 11:41
Ya sabes que soy como tú con los ruidítos Luiso, a mí me pasó en el WJ que el amortiguador delantero derecho lleva dos silenkblocks uno encima del otro separados por una gran arandela que solo te deja ver el de arriba, resulta que me hacia es clonnn que tu te refieres y se escuchaba detrás, el gran Yogurín fue el que se percató después de escucharlo un par de veces que la goma de abajo estaba desecha, es más, que al quitarla se desintegró. Hay estaba el dichoso clonnn la chapa del coche directa con la arandela del amortiguador. Revisa los Silenkblocks de los amortiguadores pero no te fíes a la vista, quitalos y obsérvalos en mano a ver como están.
Mensaje por Jeepaco » 20/Feb/2020, 11:43
Yo opté por sustituir los amortiguadores que me los puso Yogurin, pero creo que esas gomas las venden sueltas. No son muy caras pero por si las tienes mal siempre puedes sustituirlas antes que el amortiguador que es más caro.
Luiso
Mensaje por Luiso » 20/Feb/2020, 17:02
Gracias Amigo Paco... le voy a dar un vistazo a ver como estan.
BMW X3 X-Drive 2.0d
Mensaje por reborreus » 21/Feb/2020, 14:15
Mira de hacer palanca con un hierro largo el los distintos silentbloks. Me paso exactamente lo mismo en elWJ que jeepaco, en mi caso un reaprete se fue el ruido.
Ahora en mi WK que acabo de comprar le suena delante pero aparentemente se ve todo bien y son juego
niva666
Mensaje por niva666 » 21/Feb/2020, 16:03
Yo también tengo un "clac" delante, que no encuentro. Exteriormente todo tienen buena pinta. Estoy esperando a que augmente algo mas para que sea más fácil de econtrar. Me lo hace al arrancar después de parar en ciudad, y en caminos con piedras.
ex-JEEP WJ 4.7 V8 HO +2''
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
Mensaje por reborreus » 21/Feb/2020, 16:42
si lo hace al arrancar y parar normalmente son los brazos. Yo lo tengo cuando cojo bache medio fuerte y paso con una rueda, si paso con las dos a la vez no lo hace casi nunca, sospecho de la estabilizadora..
Mensaje por YOGURIN_I » 23/Feb/2020, 07:27
ese clonc puede ser silents de brazos(raro detras), silent amortiguadores(mas normal) o amortiguaodr reventado dando bote(aun mas normal) tambien pueden ser los silnet de la estabilizadora. Abre puerta del coche para tener mas palanca y menealo de izquierda a derecha a ver si se oye. primero suave y luego mas fuerte.
Luiso
Mensaje por Luiso » 24/Feb/2020, 12:36
Y las copelas del muelle en mal estado? Que opinais? Les dare un vistazo este fin de semana
BMW X3 X-Drive 2.0d
gabrijeep
Mensaje por gabrijeep » 24/Feb/2020, 22:24
Yo tengo un ruido tambien al pasar un "guardia tumbao".Suena como a plastico elastico que se estira y se comprime. Que puede ser?
El mecànico no le encontró nada después de buen engrase.
Luiso
Mensaje por Luiso » 04/Mar/2020, 12:25
Se marcharon los ruidos despues de un buen engrase? Habra que probar entonces... ya nos diras que no me queda claro
Gracias!
BMW X3 X-Drive 2.0d
gabrijeep
Mensaje por gabrijeep » 14/Mar/2020, 18:29
No me has entendido,yo pensé ,al ser coche recien comprado usado que era falta de engrase,cosa que se descartó despues de engrasarlo bien.
Luiso
Mensaje por Luiso » 16/Mar/2020, 10:43
Ah, ok... yo ahora me voy a meter con el cambio de liquidos de los diferenciales y sus aditivos
BMW X3 X-Drive 2.0d
Serret
Mensaje por Serret » 06/Jul/2020, 15:31
Y los plásticos del paso ruedas trasero,yo cuando paso guardia tumbado no ace ruido,pero con irregularidades suena como algo medi suelto,silembocs revisados y vien,brazos,estabilizadora bien,lo único que se mueve son los plásticos de paso ruedas que van con remaches de plástico y tienen mucho juego??
lorainne
Mensaje por lorainne » 06/Jul/2020, 18:59
Los "Clonk" al pasar baches en la mayor parte de los coches son las bieletas de las estabilizadoras (cosa barata de cambiar por cierto); en los nuestros no me he fijado nunca como va pero supongo será como en la mayoría. A mi el otro día me salió un grillo muy molesto al pasar por adoquines y al arrancar y parar el motor, era la chapa anticalórica que separa el escape del carter del cambio, lo remache y adiós ruido.
