Luces botoneras interiores fundidas WK
Pues eso, en cosa de un mes se han empezado a fundir todas las luces de las teclas de la consola central, ordenador, temperatura, asientos calefactables, etc, todos los de la botonera superior e inferior.
He desmontado la consola para ver el tipo de bombillas y resultan ser todo ledes soldados a la plaquita.
Alguien sabe el modelo exacto de Led para pedirlos y cambiarlos?
- Antonio M.
Re: Luces botoneras interiores fundidas WK
Yo los he cambiado, y lo que he hecho es poner led normalitos en el lugar de esos, y cuesta menos trabajo soldarlos que los de origen.
Si lo haces, asegúrate de que los led son de 12V, y a la hora de soldarlos ten en cuenta la polaridad, que si los pones del revés no encienden.
Lo copié de otro compañero del foro que puso un post muy bien explicado todo, pero no recuerdo quien fué.
Esto es lo único que he encontrado en 12V:
- Antonio M.
Los led que te digo son los diodos led "normales", pero en 12 V.
Como los de este enlace.
https://www.google.es/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Si, esos los había visto, pero para que funcionen a 12V hay que intercalar una resistencia en el positivo y por eso no sabía si "cabrían" al alargar una de las "patas". Ahora, si dices que funcionan, los pido y pruebo. Gracias.
- Antonio M.
Esos led los hay a 12V directamente, sin poner resistencia.
De ese tipo son los que yo le puse, he estado buscando el post que hizo un compañero con eso, pero no doy con el.
pues en el Wk no te puedo decir pero en las chysler voayger a veces pasa eso y se suele arreglar quitando el fusible IOD un rato y volviendo a enchufar. Que se funda tantos led de golpe rarooooo
Eso mismo he pensado yo, que vayan cayendo los led cada diez minutos uno, no me cuadra. Mañana probare lo del fusible si encuentro cual es.
Pues quitando el fusible, nada de nada; toca soldar.
Aquí los causantes del estropicio.
Y aquí los sustitutos:
Una imagen del proceso:
Y el resultado:
Como se aprecia, el tono de verde es diferente, pero al natural canta menos que en la fotografía (A mi lo que realmente me importaba es que tuviesen iluminación). Ahí falta el led de la calefacción del asiento derecho que se ve que lo dejé mal soldado pero ya está reparado. El que no me he atrevido a cambiar es de los pedales eléctricos ya que estaba debajo del interruptor y era necesario primero desoldar el interruptor pero era igual que los demás. No es complicado de realizar siempre y cuando tengas un buen soldador de punta fina y buen estaño.
Y el resultado:
- Antonio M.
Si señor, te ha quedado de lujo.
Lo tendré que mirar, ya me parecía raro que no lucieran esos botones. Los del volante , control de volumen etc también tienen que iluminarse ???
Los mandos del volante, hasta donde yo sé, no tienen iluminación así como el mando de los espejos que tampoco tiene.
Muy interesante, como no tengo ni idea de electronica, puedes poner un enlace a los leds que hay que comprar y sus caracteristicas??? y cuantos leds aproximadamente hay que comprar? por no desmontar dos veces.
Jeep Grand Cherokee 3.0 crd WH 2007 Laredo con Quadra Drive II
