luces altas no apagan en wk
luciano0179
saludos.
bueno les comento a ver si alguno le a pasado .
mi sobrino se ha comprado un wk 3.0 del año 2008
era de bulgaria y se paso la documentacion a españa.
el jeep al encender se encienden las luces altas, no encienden las luces traseras.
cuando le doy a la palanca para encender las luces se apagan las luces altas y funciona todo normal ..
pero cuando apago las luces de la palanca otra vez se enciende las luces altas .
no se si es normal ..
mi jeep wk del 2006 no lo hace.
que podria ser? no creo que sea normal que al encender el coche se enciendan las altas, si fueran las bajas pues diria que si es normal ....
ex chero 4.0 l
ex montero mitsubishi largo 2.5
ex zj 2.5 del año 1998
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
Re: luces altas no apagan en wk
En la consola central hay un botón llamado step que te da varias opcionesluciano0179 escribió: ↑25/Jul/2019, 20:41saludos.
Serret escribió: ↑28/Nov/2019, 10:59En la consola central hay un botón llamado step que te da varias opciones de retardo luces,y más cosas.luciano0179 escribió: ↑25/Jul/2019, 20:41saludos.
Son las luces diurnas. Se puede configurar que las luces diurnas sean las cortas, largas, posición,... O desactivarlas. Esto no se si se puede hacer desde los botones de la cónsola, yo lo hago desde la aplicación móbil JSCAN conectada al OBD.
ex-JEEP WJ 4.7 V8 HO +2''
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
En aplicaciones no se nada,pero todo se configura con la botonera ,retardo luces X segundos interior exterior,limpias etc etc.
Las luces diurnas se pueden configurar por la botonera?
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
Si,exteriores y interiores,ami me paso igual ponía las llaves en el contacto y se encendían las luces ponía posición y se apagaban, también tiene retardo cuando cierras el coche interior y exterior
Ahora también me pasa ami,se quedan encendidas cuando pones la marcha y si pones parquin se apagan,por lo poco que leído es por una pequeño rele o centralita de las luces que se le va aveces la pinza,la solución dicen que es desconectar la batería durante un buen rato,no se yo, si averiguo algo te digo.
Yo creo que son las luces diurnas (DRL Daytime Running Lights). Funcionan exactamente así. Yo lo activo y desactivo desde una app conectada al conector OBD.
Serret escribió: ↑30/Nov/2019, 17:43Ahora también me pasa ami,se quedan encendidas cuando pones la marcha y si pones parquin se apagan,por lo poco que leído es por una pequeño rele o centralita de las luces que se le va aveces la pinza,la solución dicen que es desconectar la batería durante un buen rato,no se yo, si averiguo algo te digo.
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
Yo tengo unas pequeñas de ledts y también se encienden la cortas,las de atrás están apagadas,y si pongo luces de cruce,se apagan las delanteras y se encienden las traseras,que lío de luces,gracias
Compañero,yo compre esta maquinista,Universal KW850 Coche OBD II Vehículo Motor Diagnóstico Códigos Lector Escaner,y no se si se podrá hacer esta operación,porque me tiene que llegar,tu que OBD tienes por si las moscas no puedo activar o desactivar esta función,saludos
Yo voy con esta: http://jscan.net/
Que es específica de jeeps. Va a través del móvil, se comunica por Bluetooth con un aparatito que se conecta al OBD.
Serret escribió: ↑02/Dic/2019, 18:13Compañero,yo compre esta maquinista,Universal KW850 Coche OBD II Vehículo Motor Diagnóstico Códigos Lector Escaner,y no se si se podrá hacer esta operación,porque me tiene que llegar,tu que OBD tienes por si las moscas no puedo activar o desactivar esta función,saludos
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
Hola de nuevo,cual es el que tienes, de lo que ay en la pagina, graciasniva666 escribió: ↑02/Dic/2019, 23:00Yo voy con esta: http://jscan.net/
azul-extreme
yo funciono con esta https://appcar-diagfca.com/pl/ y la verdad que muy contento. va a traves del pc y se pueden hacer muchas cosas.
Grand cherokee wk overland 08-
Los de la jeep me an comentado que sea del conmutador,porque este modelo del 2007 no dispone de luces diurnas
