Instalación de winch en un WH CRD
- Antonio M.
Esos agujeros los he tenido que hacer y son con tornillo pasante (le puse tornillo de 12mm para que sobre), no tiene margen para hacer rosca por que es muy fino el perfil, y efectivamente es el interior de la puntera, te coge de sobra una herramienta para poder apretar los tornillos.
Re: Instalación de winch en un WH CRD
No te imaginas lo que me estás aclarando todas las dudas que tenía, y que llevaba años buscando.
Un par de cosillas más... con las primeras fotos dices que cortas la viga del coche de forma diagonal para mantener la sujeción de los protectores de deformación progresiva de las punteras, y veo que por la parte inferior has dejado parte de la viga. Aunque no se ve, deduzco que para poder alojar el soporte del winch, los laterales de refuerzo de ese soporte, pegarían en ese recorte en diagonal y parte inferior de la viga. ¿has tenido que quitar esos trozos finalmente? ¿lo has cortado a ras de la puntera?
La otra es... en las fotos de cuando ponías el winch por fuera, veo que es de los que tiene palanca de embrague, sin embargo en el paragolpes no has dejado un hueco de acceso a dicha palanca, ¿como lo usas?
En su día vi un montaje en un foro americano en uno de estos coches, y lo colocaban boca abajo, es decir, el soporte de winch invertido y apoyado encima de las punteras, y el winch invertido, colgando del soporte. El motivo era que no quería hacer un agujero para el embrague y de ese modo accedía desde el hueco que queda en la parte inferior del paragolpes.
- Antonio M.
Pues eso de la parte de abajo de la viga se me había pasado comentarlo, efectivamente lo corté al ras, por que el soporte tiene que entrar encajonado abajo a arriba, entonces por lógica estorba.
La maneta del winch la corté, y lo he dejado solo eléctrico, por que cae justo debajo de la parrilla cromada, y la opción que veo es abrir un boquete en la parrilla para que entre la mano, y como veo que se va ha quedar un agujero horrible en todo el frente, lo dejo fijo, que al fin y al cabo, como no voy a estar utilizándolo todos los días pues así se queda, y si algún día encuentro la manera de hacerlo sin tanto destrozo, la vuelvo a soldar y santas pascuas.
Felicidades
Un trabajo increible!!!! muchas felicidades
Jeep Wrangler Unlimited Sahara 2.8 2007 CRD
Mazda 6 familiar 2002
TJ 4.0 ' 97
TJ 4.0 ' 97
- Antonio M.
Gracias chicos.
Si alguien quiere consultar algo, que lo haga, que este post lo he abierto para ayudar al que lo necesite.
Hacia tiempo que no se veía un curro de estos por aqui
- Antonio M.
