Aguja temperatura motor 3.0 CRD
KALAS
Mensaje por KALAS » 13/Ene/2021, 23:20
Buenas,
La aguja de temperatura de mi Jeep Commander (3.0 CRD), con motor caliente, se queda situada siempre como se ve en la foto.
¿Es normal? ¿No debería situarse justo en el medio? ¿puede estar mal el termostato?
Gracias de antemano.
Luiso
Re: Aguja temperatura motor 3.0 CRD
Mensaje por Luiso » 14/Ene/2021, 09:42
Hola, en mi CRD me pasa igual... no se si sera normal, no lo creo
BMW X3 X-Drive 2.0d
EX- Jeep Wk Overland CRD 2009
Jorge9455
Mensaje por Jorge9455 » 14/Ene/2021, 15:09
Es normal, también es normal que supere ligeramente la mitad cuando hace mucho calor y subes un puerto.
No te preocupes 😉
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 16/Ene/2021, 10:19
Si está bien, confirmo la respuesta de Jorge9455 .
Luiso
Mensaje por Luiso » 19/Ene/2021, 09:22
Gracias chicos!
BMW X3 X-Drive 2.0d
Mensaje por peplois4x4 » 10/Feb/2021, 16:33
Exactamente igual.
Tony
Mensaje por Tony » 01/Mar/2021, 09:06
En el mío mas o menos queda igual y tanda bastante en coger temperatura.
Para salir de dudas, y descartar las diferencias de las agujas de indicadores. Conecta el scan de datos en el momento y ves grados.
DORO PESCH For Immer.
