RUIDO EN TRANSMISIONES O EJE en WJ 2.7 crd ??
Mañana me pongo a quitar el Cardan, a ver si tengo suerte y no salen muy mal los tornillos
Re: RUIDO EN TRANSMISIONES O EJE en WJ 2.7 crd ??
Lo único que luego tengo que hacer 100 kms para llegar a casa, no creo que pase nada por ir en 4x2
No pasa nada, pero si está mojado cuidado en curvas k culea
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Un pequeño Tutorial de cómo sacar el Cardan delantero por un aprendiz sin nada de experiencia
Herramienta, llave fija y de vaso de 6 ( creo, no me acuerdo) era 6 ó 8. Una vez levantado el coche, yo tuve la suerte de contar con un elevador de un pariente ( pero tb se puede hacer levantando un poco el morro con unos tacos), procedemos del siguiente modo: aflojamos tornilleria de cardan próximo a Diferencial delantero y dejamos dos tornillos de arriba sin sacar del todo. Después hacemos igual con el Cardan lado transfer y los sacamos todos. Volvemos a los dos tornillos del lado de diferencial y sacamos los dos tornillos que faltaban y cogemos el cardan en la parte de adelante con una cuerda, cable o similar para que no se caiga. una vez sujeta la parte de adelante vamos a la parte de la transfer y damos unos unos golpes en sentido mirando hacia adelante del coche para que descuelgue esta parte trasera del Cardan. Una vez descolgado la parte trasera, la levantamos por encima de transfer y la llevamos con la mano por encima de la transfer, un poco. Volvemos a la parte delantera del Catdan e igualmente damos unos golpes esta vez mirando hacia atras del coche y voilá, el cardan está libre. Adjunto unas fotos del proceso:
Parece que las fotos no quieren subir en tamaño mas grande. Cuando lo tenga, las mando
Vista del cardan en la parte delantera al lado del diferencial
Cardan en la parte de transfer, roto el guardapolvos
aflojamos tornillas lado transfer
Sacamos galleta u homocinetica lado transfer
Terminados de aflocar y sacar los tornillos lado diferencial
galleta lado transfer, tiene un poco de holgura y la grasa está reseca
Galleta u homocinetica lado diferencial, la grasa esta muy bien
Ya sacado y listo para reparar.
Creo que una vez probado el coche sin la transmision delantera, no hace el ruido que hacía, pero tengo que probarlo mejor para comprobar que efectivamente la averia está en este Cardan. Ya os contaré. Chao
Fuelle roto.
Salistre tiene el kit de reemplazo.
https://www.salistregarage.com/es/catal ... ts/220494/
Re: SOLUCIONADO_RUIDO EN TRANSMISIONES O EJE en WJ 2.7 crd ??
Bueno después de un tiempo ya se solucionó el problema. Efectivamente y tal como comentaron algunos compañeros, el problema estaba en la Homocinética de Cardan delantero, la que está al lado de la transfer. Pedí una nueva de Cronw, la pusimos y fenomenal, se acabaron los ruidos. Muchas gracias a todos por haberme prestado vuestra ayuda. GRACIAS
CesarManuel
Hola
Sin querer abrir otro tema sobre el ruido.
Yo he desmontado el árbol delantero y desaparece el ruido. Lo único que al aumentar la velocidad...a partir de 110, noto el mismo ruido proveniente del árbol trasero y como un cierto desequilibrio. Igual también es necesario cambiar homocinéticas del árbol trasero y llevar a equilibrar? Es habitual este fallo?
GC 2.7 crd Overland (2005)
Es habitual delante cuando se eleva el jeep detrás es raro, quizás la cruceta
