A ver os paso la info de que dispongo hasta el momento por si se os ocurre algo
Es un 2.7CRD de un compi de curro.
Dice que todo va bien en el jeep pero que cuando está caliente y para a repostar, una vez arranca y le da caña( acelerar para salir a carretera vamos )se le enciende el testigo CHECK ENGINE.
Pero que apaga un rato y todo normal. Solo en caliente....
No ha hecho check todavía ni le hemos pasado maquina....Nos cruzamos en el curro por tema horarios...
Lo llevó a un taller y le dijeron que el fallo que salió era de sobrepresion turbo y le cambiaron una tórica....
2.7 CRD fallo motor
Re: 2.7 CRD fallo motor
Añado info del check con llave...
P0235 Circuito defectuoso en el sensor de presion absoluta del colector " A " del sistema del turbo
P0243 Mal funcionamiento del solenoide de la valvula de descarga del turbo
P0703 Conmutador pedal freno
La batería esta en las ultimas. P0703
El solenoide de descarga del turbo que se va como en todos, primero limpiar y revisar los turbos de vacío. P0243
Hasta que lo cambie, se desconecta el cable del solenoide. Se arranca y dos buenos acelerones en caliente y se apaga P0243
P0235 y cualquier otro si la batería esta cayendo incluso alguno de la transmisión no es raro.
Así que batería nueva y válvula A000 545 05 27. Y a esperar que no repostase en cualquier parte cualquier combustible.
Gracias Tony
Y esa valvula A000 545 05 27 ??
Es la que controla la descarga del wastegate del turbo.
Para probar lleva otra igual en las que controlan la EGR. Pero ojo que en la EGR tiene una al lado igual pero termina en 04 27. Se puede intercambiar y probar. Si sacas la del turbo ten cuidado el filtro va bajo el faro derecho y la caja del filtro de aceite como se caiga es un dolor sacarla sin desmontar.
