Aceite motor 4.7 V8
Toca cambio de aceite motor y he oido y leido de todo.
hasta la fecha le metia 10w40 porque salía economico, una caja de cervezas pero ya no. ( dicen que obstruye no se que manguitos )
Segun manual indica 5w30.
Alguno en especial?
Alguno en especial?
Re: Aceite motor 4.7 V8
Cualquiera que cumpla unas condiciones muy básicas:
Viscosidad 5w30 (también se admite 10w30).
Se recomienda un aceite conservador de la energía. En el envase aparecerá "Energy Conserving" o algo parecido.
Que tenga certificación API. Cuando se fabricó el WJ,
la norma API más actual era SI, así que cualquier aceite API SI, SL, SM o SN sirve para estos motores.
Yo le echo Motul 8100 ECO-nergy 5w30, 100% sintético.
Este iria bien entonces... API SN
https://www.endado.com/p/petronas-synti ... l-18145019
Podría servir, aunque no específica claramente si es un aceite "conservador de la energía".
Por 3€ más por garrafa de 5 litros tienes el Motul:
https://www.lubricantes-online.com/motu ... ergy-5w-30
Cumple con la norma API recomendada, la viscosidad y especifica que es un lubricante "fuel economy". Además tiene una base 100% sintética.
Gracias Alferro, lo malo es que ya lo tengo sin aceite. El de Petronas llegaba hoy y ahora me dicen que hasta el Martes nada.
La nave donde lo tengo la entrego mañana por la tarde, por lo que solo tengo hoy para comprar el aceite.
Me pasaré por Naruto a ver un Castrol y un Repsol
Yo le pondría el 5W 30 y si puede ser, mejor Castrol o Motul.
http://www.wjjeeps.com/service/maintena ... htm#ENGOIL
Hecho.....
Yo le metía Castrol 10w30 y siempre fue perfecto. Es lo recomendado 5w30 o 10w30
Me gustaría rectificar acerca de la recomendación que hice sobre el aceite Motul Eco-nergy.
Este aceite no es 100% sintetico, si no un aceite con bases del grupo 3 (HC).
Yo siempre le pongo Xenum xpg 5w30
Tecnología Pag-ester
Seguro que os suena a chino todo....
Si buscáis información y me diréis.....
Xenum carete, a 12 pavos el litro....pero nada malo
Voy a intentar resumir lo que recomienda el fabricante para los motores de gasolina del WJ después de buscar toda la información que he podido:
Viscosidad 5W30 (preferido) o 10W30
Norma Chrysler MS-6395 (Las actuales normas ILSAC y API superan esa norma)
Norma ACEA A1, A2, A3 o A1/B1.
Norma API GF-3 (en realidad es una norma ILSAC obsoleta que se sustituye por la GF-5. Es totalmente compatible con la norma API SN excepto que la norma ILSAC obliga a que el aceite sea conservador de la energía, es decir, que debe tener un HTHS inferior a 3.5).
Para el siguiente cambio de aceite voy probar el Ravenol FDS 5W30 que cumple con todo lo anterior y es un aceite sintético con base PAO (grupo IV).
