Fallo P1242
Buenas,
Pues tras cambio de aceites, filtros y conector de la caja del 2.7CRD nos ha salido el fallo P1242.
Con el cacharrito que tenemos lo borramos pero vuelve a salir.
Se queda en modo emergencia y no cambia mas de 2ª
Re: Fallo P1242
Añado que los led de la palanca tampoco se encienden
Re: Fallo P1242
Probablemente al cambiarle el conector no lo hallas puesto bien o algún cable pelado, comprueba eso primero, otra posibilidad es que se te halla ido la placa del cambio pero te daría fallo P0702
Re: Fallo P1242
Solo da ese fallo, lo borro y vuelve a aparecer.
Se han revisado los cables uno a uno y no hay falta de continuidad.
He puesto el viejo y hace lo mismo
Re: Fallo P1242
Hemos probado la placa de otro que ha venido y no sale el fallo...
Alguien sabe si se puede reparar?
Joer vino sin fallos para cambio aceite y ahora sale eso....
Re: Fallo P1242
Placa y centralita del CRD con fallo, si la monto en otro CRD no da fallo....
Re: Fallo P1242
En esta web venden la placa https://jeepswj.com/consejos/
Pero claro si la has probado en otro coche y no da fallo...
GC 2.7
Re: Fallo P1242
Gracias Rufo,ya conozco la web.
La cosa es que no se reproduce en otro 2.7.....
Estas cafeteras....
A ver como se lo explico al dueño, que la placa se ha muerto asi sin mas....
Estas cafeteras....
Re: Fallo P1242
Los Jeeps y su mierda electrónica.... Por probar has desconectado la batería un rato a ver si se borra? Yo cambie lo mismo en mi WK y no he tenido problema.
Según google es fallo de comunicación. Revisa los cables de nuevo no se haya roto alguno
Re: Fallo P1242
Desconectada bateria, conectados bornes y encendido de luces durante 1 dia y nada.
Revisado cableado completo y nada.
Ahora va y aparece P0340, sensor posicion arbol de levas
Re: Fallo P1242
El sensor del arbol de levas puede ser o te empieza a dar fallos sin ton ni son. Ponle una bateria potente y nueva y resetealo haber que hace, igual tiene la bateria en las ultimas y de estar unos dias parado....
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Re: Fallo P1242
Bateria a full, he probado con otro sensor y hace lo mismo, hemos " movido " unos cables que van de la palanca a su centralita y ahora si luces los led de la palanca.
Añado ahora que aparece fallo sensor pedal freno....
Desconecto sensor arbol de levas y acelera perfectamente pero lógicamente no cambia. Si conectas no acelera.
Me da que al retirar la caja en su dia para cambiar reten trasero cigüenal se ha quedado algun cable tocado por ahi....
Re: Fallo P1242
No eres el primero al que le pasa. Los arneses de estos coches son muy malos, me da que es cableado. Yo le vendí una placa a un taller porque le pasaba lo mismo, acabé dejandole también la placa de caja de cambios y demás, y nada. Al final era un cable.
Yo tuve el problema del sensor de la transfer, cambié el sensor y seguía igual. Al final tuve que tirar un cable nuevo de la centralita al sensor, y hasta ahora. Si alguien vendiera unos arneses bien hechos y con garantía como el que vende las placas de jeepswj, se forraba.
Re: Fallo P1242
BUeno pues " parece " solucionado.
Hemos deshecho todo y sorpresa un cable roto.
Tuvimos que cambiar reten polea cigüeñal trasero y al montar caja pillamos un cable.
Al menos subido en 4 borriquetas acelera, pero al meter D como que hace algo de ruido raro, no sabria describirlo. Quizas por no traccionar ?
Eso si, la placa sigue sin iluminarse, bueno a veces...
Mañana abajo y ver que pasa en carretera.
