A que corresponde código fallos P235 y solución
- victormarq
Me sale el código fallos P 235 a alguien me puede informar y su reparación de un grand cherokee 2.7 año 2003
Re: A que corresponde código fallos P235 y solución
P0235 hace referencia al turbo...
Pero antes de llevarte las manos a la cabeza, seugn dicen los britanicos, revisa el estado de la bateria y borra fallos
- victormarq
Muchas gracias
Espero pasar por jeep esta semana.
El coche va de maravilla pero hay momentos en que notaba que le cuesta subir y bajar de revoluciones.
Hice 3000km fin año, los mismos que en vacaciones de verano, gaste más 160 €, este viaje en gasóleo
El filtro de aire estaba muy sucio, lo cambie, hice 200km o más perfecto pero ahora vuelvo a notar lo mismos síntomas
- victormarq
Por cierto la batería es nueva.
Revisa tuberias turbo y posibles fisuras....
El filtro combustible, lo has cambiado?
Que aceite estas usando?
- victormarq
Buenas noticias
Estuve en jeep, diagonostico:
Comprobar funcionamiento del vehículo y posibles fallos.
Comprobar que el termo no funciona correctamente no sube la temperatura
Pierde valvulina por el retén del grupo trasero.
Resida algo de aceite por el conector de la caja de cambios automático.
Posible fallo del sensor de presión del turbo.borrar fallos
Probar vehículo después de limpiar el sensor del turbo, ahora no fa fallo.
Resumiendo:
La próxima semana lo dejaré en la jeep, para cambiar termostato (no lo tenian), y cambiar los aceites del tranfer y caja cambios, poner el retén.
Lo compré nuevo, la verdad en los últimos años no le daba demasiado atención, cambio de aceites y nada más,
197000km y hasta hoy no tuve ningún problema el único fue la centralita, que cambie por una nueva comprada en (creo), Polonia 270€, va perfecta si alguien le hace falta tengo la dirección.
Desde ya muchas gracias por vuestra ayuda
Estaba con miedo que fuera el turbo, lleve una alegría
Resumiendo:
La centralita del motor?
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
A ver si tienes userte con los aceites y aditivos...
En pocos conce tienen ya Mopar....
- victormarq
Centralita motor, no me explico bien, creo queves cpu, de la caja cambios, el taller es jeep oficial, así que no tengo dudas de su trabajo, para chapuzas me iba al taller del pueblo, yo siempre había echo las revisiones, lo dejé por los pocos km que hacía últimamente y lo maz importante los precios. La puerta me la cambiarán ellos solo pague mano de obra. El comentario de la Cpu fue por si alguien tiene que cambiar la suya en su día la jeep me pedía por la original 1800€ la mía después de más 1 año me va perfecta con luces Led
Pero es la centralita del motor o de la caja de cambios?
- victormarq
Te dejo la web:jeepswj.com, es a lo que te comentó y que la cambié así verás a lo que me habló, y que llamó Cpu.
Gracias por tu apoyo
La placa de la palanca vamos, la pcb....
Una vez te lo devuelvan, pasanos foto de la factura ( tapa datos inncesarios si quieres ) si no te importa. Por ver que aceites han usado en transfer y caja
- victormarq
Ok,
Martes próximo me voy a la jeep, ya lo comentaré
- victormarq
Ya estuve en la jeep, detalló:
Sustituir termostato 66€, termostato 70.50€
Retén diferencial 48.50
Junta tórica inyectores
Valvulina grupo cambió
Sustituir retén diferencial
Junta tórica tubos combustible
Total de la broma 396.16€,
La verdad no si fue un robo o que soy un tacaño, lo único que puedo decir es que hace mucho que el jeep no iba tan perfecto. Espero que tarde en volver, mi problema es aquí no hay talleres con lo mínimo de garantía.
La última vez que fue al taller del pueblo fue para sustituir los motores del asiento conductor, solo me iba uno y volví si con todos si funcionar. Lo quiero arreglar me entra pánico volver a la jeep.
Claro que cuando lo compre hace 17 años era (rico) jaja, ahora no tengo un duro,
Caro caro no es que sea pero....
Valvulina grupo ?? NO iba a aceite transfer y caja?
Que han metido, es curiosidad.....
