Como sigo investigando, parece que tendre que alargar la panhard. Mi intencion es cortar una de las que tengo y soldar o bien fabricar una regulable.
Aprovecho a preguntar, para tener una referencia.
Alguien que haya levantado entre 4 a 6cm, cuanto habeis alargado la panhard???.
Gracias por aguantar la chapa.
Mi wg se escapa de morro una barbaridad
Re: Mi wg se escapa de morro una barbaridad
"0" centímetros. Casi todo el mundo, yo incluido, llevamos la panhard de serie con una elevación de 5cms y sin ningún problema.
Antes de liarte a desmontar nada comprueba las holguras y movimientos extraños en los elementos de suspensión y dirección. Con el eje desmontado es más difícil de diagnosticar.
Alguien me puede indicar en qué parte del diferencial delantero supongo que en su parte de abajo hay que tomar el ángulo en el que está trabajando el eje???
Por finnnnn.
Encontrados los culpables.
Los pivotes de la rueda delantera izquierda.
1cm de holgura de srriba abajo y 2cm de holgura lateral.
A cambiarlos y a seguir disfrutando.
Por cierto las all terrain tenian 15 años. Jeje. Entre vosotros y mi mujer me habeis convencido para cambiarlas.
Muchas gracias a todos por las contestaciones.
