Buscando eje delantero wj
Hola estoy buscando un eje delantero para el wj 2.7 quadradrive, mi duda es que se que tengo que buscar un dana 30...pero algo mas? Relacion, modelo del coche, varilok o no... O dana 30 lo engloba todo?
- Jeepaco
- Administrador
Re: Buscando eje delantero wj
No, no todos los DANA30 son iguales.
Tienes que buscar el especifico para tu modelo, que además tenga montado el LSD por que sino dejará de ser Quadra-drive.
En el modelo wj son todos iguales o tampoco, cambian de gasolina a diesel?
Hay alguna manera de distinguir desde fuera si tiene LSD o no?
Hola no son iguales ya que llevan diferente relación, distinguir si los QD o QT en el dana 30 no se pero en el 44 puede saberlo por la tapa del diferencial, son ligeramente mas abultadas. Tambien puedes abrir la tapa y mirar que diferencial lleva, seria la solución mas fiable.
Dana 30 es el modelo pero no todos son iguales.
Si tu coche es quadra drive necesitaras buscar el DANA 30 de otro quadra drive (es decir de WJ) y luego puede cambiar la relacion, si no me equivoco solo hay 2 relaciones 3.55 y 3.74, normalmente en las chapas que llevan los diferenciales entre otras cosas aparece uno de estos dos numeros.
En mi caso que es un 2.7 crd lleva 3.55
- infinito14
Pues también ando buscando...
Samuel
Ex-Opel Frontera 2.5TD
Ex-Suzuki 1.3i Long Body
Ex-Jeep Cherokee 2.5 EFI
Ex-Jeep Grand Cherokee 4.0
Ahora...
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Ahora...
- infinito14
Es importante saber qué relación y como saber si lleva quadradrive o no...
Samuel
Ahora...
Ahora...
