Hola buenas tardes,
Pues eso, que cuando le piso fuerte me da como pequeños tirones en alguna ocasión ... Lo noto sobretodo en autopista al pisarle en 5a ... Me reduce una marcha y hace como titubeos ... Pero puede pasar en cualquier marcha.
El único líquido que me falta por cambiarle es el de la caja de cambios pese a que el nivel es correcto y el líquido se ve rojo y límpio .
¿ Qué puede ser ?
Pequeños tirones en wj 4.7
Re: Pequeños tirones en wj 4.7
Pueden ser 1000 cosas....
Revisa bujías y desmonta los sensores IAC y TPS, limpiamos sobre todo el IAC que estará más negro que un tizón .
Hola jjma,
gracias por tu respuesta, mirando los códigos con la llave en el contacto me da únicamente el P1391 . ¿ podría ser el problema por culpa del sensor del cigüeñal o el de el árbol de levas ?
Exacto, ese fallo es de esos sensores que no quiere decir que se te arregle el problema.
Empieza por cambiarlos, ya que no te queda otra.
Perdona, pero igual estamos equivocados y ese código no corresponde exactamente a lo dicho anteriormente.
Revisa las bujías y bobinas que creo que van por ahí los tiros.
Revisa los cables y conectores de los dos cables. Si no te tocara cambiar los sensores.
Hola chicos,
Me han limpiado sensores y cambiado bujías que estaban en las últimas ...
Ahora va perfecto !!!
Gracias a todos
Gracias a todos
