Jeep WJ v8 colapso electrico !!
Pues hoy viniendo de la ITV me ha fallado la aguja de la temperatura, ha caído a 0, luego me ha empezado a fallar el velocímetro también a 0, y luego todo. Se ha encendido check, fallo motor, incluso se me ha apagado el motor. He arrancado y he llegado a casa. Me da fallo P1685 que entiendo que es de la llave y el inmovilizador.
Todo esto ha venido de repente sin mas, primero una cosa luego la otra y al final a fallado todo. Por donde empiezo? Se que por el foro ha habido algun caso parecido pero no se como ha quedado resuelto.
Re: Jeep WJ v8 colapso electrico !!
Ya te lo digo yo que me ha pasado y sigue en el taller oficial.
O es la llave que no la reconoce o es el skim.
Mi caso ha sido el skim.
Pues lo acabo de coger otra vez el coche y iba bien, como si nada.
No te fies y ves con cuidado.
Lo malo que se ha parado en medio una rotonda y me he quedado sin dirección asistida. He tenido que tirar de bíceps
Vaya tela... eso que se pare me da mucho respeto y mas si vas por la autovia....
Como este es realmente mi primer automatico, cuando se te paró, como vas en la D, sucede algo raro? O se queda a racha como si pisases el pedal de embrague?
Esta claro que la direccion y frenos dejan de funcionar.
Llevas en inmovilizador justo debajo de la llave, mira por debajo y revisa conector
Gracias lo tengo pendiente de revisar. El coche se quedo como en punto muerto, puedes girar el volante pero esta duro, el freno la primera frenada seguramente freno pero luego se va la ayuda y se pone duro por lo que tendrás que pisar a muerte el pedal de freno y ayudarte del freno de mano.
En mi caso iba despacio unos 50, y como era cuesta arriba se paro por inercia.
Bueno pues ayer volvió el fallo, empieza por el chech gauges con el indicador de temperatura a 0, luego fallan todos menos el de rpm y por ultimo falla el de rpm, la luz de la llave también se encendió.
Aparque en el parquing y lo intente arrancar pero el coche se apagaba automáticamente.
He encontrado este video pero no se muy bien que hace porque solo desmonta el TCM y lo vuelve a montar ...
https://www.youtube.com/watch?v=Hyzx-Hm5HNQ
Voy ahora a recoger el coche a la jeep.
Te pasa exactamente lo que me sucedió a mí.
Le han cambiado el inmobilizador teniendo logicamente que reprogramar la llave y la tcm que la cogí de desguace.
Ya te digo cuanto me han clavado cuando lo recoja.
Ahora el coche va perfecto.
Skim 103€ más IVA y 1 hora de trabajo (desmontar, montar y reprogramar llave)
No llega a 200€ todo.
A pues bien de precio. He bajado al parquing y me arranca perfecto, lo tendré que cambiar, dentro de un par de meses lo venderé y lo quiero entregar bien.
Sabes si se pueden utilizar la misma llave?? o sea te codifican el skim con las llaves que tienes? También donde lo has hecho?
Si, te sirve la misma llave y mando porque te los codifican al nuevo skim.
Me lo han hecho en servicio oficial Jeep COEVI en Valencia.
Pues nada... he pasado por 2 talleres especializados en electricidad(no tocan mecánica) y no le meten mano, que si es muy viejo que si necesitan una maquina...
Por otros dos talleres Jeep oficiales, tampoco tienen maquina para ese coche que es muy viejo...
Mañana probare a ver si un antiguo concesionario Jeep que ha cambiado de propietario me puede ayudar. De mientras voy mirando vídeos a ver si alguno me arroja alguna idea.
De paso pregunto si sabéis el programa especifico de jeep, porque digo yo que esto se hará desde el conector obd2.
