Climatizador WJ
losnanos22
Mensaje por losnanos22 » 30/Ene/2018, 14:43
Ok gracias
Salistre me dijo q no tenia
Al final lo compré por ebay
El 1 de febrero me llega
Ya os contare
EX-XJ 4.0 H.O 92'
jjma
Re: Climatizador WJ
Mensaje por jjma » 21/Oct/2019, 09:02
Reanudando este hilo, anoche me acojone pero bien.
Iba con el coche circulando con el aire acondicionado (lleva clima) puesto y de repente se puso el ventilador a tope, paso de soltar frio a calefacción y no funcionaba la botonera del clima, ni estando todo en off se apagaba el ventilador.
Pero lo cojonudo fue que cuando apago el coche y el motor del ventilador soplador, seguía a tope y ya olía a quemado.
Al final tuve que cortar el cable rojo de la resistencia para que parase el tema.
Le hago un check al clima y me salen estos fallos: 20, 46, 54 y 56.
La resistencia es nueva porque se la cambie este verano y las trampillas creo que están bien porque las oigo actuar incluso después de parar el coche también se mueven solas..... ya sabéis de que hablo.
Por donde pueden ir los tiros?
sabador
Re: Climatizador WJ
Mensaje por sabador » 22/Oct/2019, 09:23
El fallo 20 = AI (Recirc) door travel too large
El fallo 46 = AI (Recirc) motor was not responding
54 y 56 son las trampillas
http://www.jgcparts.com/faultcodes.html
jjma
Re: Climatizador WJ
Mensaje por jjma » 22/Oct/2019, 10:53
En el fallo 20 que significa el recorrido de la puerta es muy largo?
No va asociado al 54 y 56?
Re: Climatizador WJ
Mensaje por alferro » 22/Oct/2019, 11:02
El 54 y el 56 se refieren a las compuertas de mezcla de aire caliente y frío (zona conductor y zona de copiloto).
El fallo 20 se refiere a la compuerta de recirculación de aire.
jjma
Re: Climatizador WJ
Mensaje por jjma » 22/Oct/2019, 12:31
Pues.... Acabo de pedir las 2 compuertas que van en el lado del acompañante.
Cuál es la compuerta de recirculación de aire entonces?
Re: Climatizador WJ
Mensaje por alferro » 22/Oct/2019, 13:00
Está justo encima del ventilador. La número 3 del esquema.
Probablemente se haya roto la sujeccion de la varilla que la acciona.
jjma
Re: Climatizador WJ
Mensaje por jjma » 22/Oct/2019, 13:55
Pero acceder a ella es una putada.....
Se podría por el hueco del vano motor? La entrada de aire?
Re: Climatizador WJ
Mensaje por alferro » 22/Oct/2019, 14:24
Para acceder al exterior de la caja de calefaccion-aire acondicionado, dónde está situado el motor de la trampilla y su mecanismo, no queda otra que desmontar todo el salpicadero.
Para acceder a la compuerta se puede intentar "pescarla" con algún utensilio por la parte superior (entrada de aire junto al motor de los limpiaparabrisas) o, un poco más fácil, desmontando el ventilador.
sabador
Re: Climatizador WJ
Mensaje por sabador » 25/Oct/2019, 11:59
Yo, como no la llevo , solo he tapado por dentro por la zona de donde coje aire para la recirculacion....
Albertowj82
Re: Climatizador WJ
Mensaje por Albertowj82 » 25/Nov/2019, 09:26
Buenas, por no abrir otro post comento por aquí.
Ya he pasado por presentaciones antes de nada y una de las cosas que le pasa a mi coche es que no le funciona la calefacción, el vendedor se ha comprometido a pagarme la reparación ya que lo compré el fin de semana pasado y me di cuenta al día siguiente.
Lo llevé el jueves a un taller en el cual me han dicho que las trampillas están bien, que tengo el radiador de la calefacción obstruido. Me dijo que lo había dado con una karcher y le había echado un líquido limpiador y que si no se solucionaba así me iba a mandar a un taller especializado a que me cambien el radiador porque si me lo hacía el iba a tardar más horas ya que hay que desmontar salpicadero y el no está acostumbrado a tocar estos coches y el otro taller si. Pues bien saqué el coche del taller el mismo jueves y parecía que salía templado el aire y lo he movido todo el fin de semana sin parar, ayer me fui a la Sierra y me hice un montón de kilómetros y sigo saliendo frío, incluso más que cuando lo saqué del talle así que me van a tener que cambiar radiador y quería saber de algún taller económico para pedir presupuesto y no hacerlo en el primer sitio que me digan. Que no quiero que este me mande a un lado y sean 500 euros y luego haya alguno que lo hagan por la mitad por poner un ejemplo. Además que el vendedor me ha pedido por favor que lo lleve a un taller barato y me da miedo que me peguen un buen palo en la factura y luego no me lo quiera pagar.
De momento no tengo ningún presupuesto ya que estoy llamando al taller del otro día y el mecánico está en un curso hoy por la mañana. Perdón por la chapa.
Saludos y gracias.
Albertowj82
Re: Climatizador WJ
Mensaje por Albertowj82 » 25/Nov/2019, 12:07
Bueno pues ya me han dado un precio aproximado y me parece una auténtica locura, entre 500 o 600 +IVA, y no aceptan piezas de fuera y tampoco me recomiendan una limpieza porque dicen que no merece la pena ya que el aluminio se estropea mucho. Es en radiadores conde en isabelita Usera. Alguna recomendacion?
Re: Climatizador WJ
Mensaje por alferro » 25/Nov/2019, 12:24
El radiador en si lo puedes conseguir por unos 80€ o incluso más barato. Lo que eleva el precio son las horas de mano de obra ya que hay que desmontar parte de la columna de dirección, la consola central, todo el salpicadero, volver a montarlo todo y reponer el anticongelante y el freón del aire acondicionado.
En cualquier taller te van a cobrar un pico por hacerlo, pero si dispones de tiempo, ganas, paciencia y un mínimo de conocimientos de mecánica puedes cambiar tu mismo el radiador y que el taller te reembolse el precio que acordéis.
Albertowj82
Re: Climatizador WJ
Mensaje por Albertowj82 » 25/Nov/2019, 12:44
No dispongo de tiempo y tampoco tengo muchos conocimientos, sólo lo básico. Sabía que era caro pero contaba con 300 o 400 euros no con el doble. Estoy a la espera de que me den presupuestos de tallerator, y si alguno conoce de algún taller en Madrid que me diga por favor.
Elaia
Re: Climatizador WJ
Mensaje por Elaia » 25/Nov/2019, 15:09
Son muchas horas de trabajo....ninguno te lo va a hacer barato. De todas formas me jugaría el cuello que las trampillas están rotas
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
