bamboleo de la muerte
Esteban1981
Mensaje por Esteban1981 » 04/Sep/2019, 12:04
Hola, soy nuevo por estas lides y de antemano quiero agradecer la ayuda que me podais ofrecer... Tengo un Grand Cherokee Wg 2.7crd de 2003, elevado +5cm... pues bien de un tiempo a esta parte me comenzó a hacer el bamboleo cada vez que pillaba un pequeño bache con la rueda delantera derecha. He cambiado: rodamientos, rotulas de dirección, barra panhard, rotulas eje direfencial, amortiguador de direccion, me han hecho equilibrado y paralelo y la verdad es que ha mejorado bastante (Es decir ahora el bache debe ser más gordo), pero lo sigue haciendo :x :x . No se que solución puede tener, el ángulo Caster en la úiltima alineación lo tengo en 5,17º derecha y 5,24º izquierda.... pongo brazos inferiores regulables y le doy más ángulo caster? si puediera ser de ahí? no se.... muchas gracias
CAMAREIBOL
Re: bamboleo de la muerte
Mensaje por CAMAREIBOL » 04/Sep/2019, 17:05
no has cambiado algo basico : todos los elementos de suspension que de origen lleva de goma. Aprovecha y cambialos por poliuretano.
Y solo, solo despues de ello es cuando tienes que alinear dirección. No antes.
el angulo caster debe estar entre 3.0 y 5.5 CON EL LIFT QUE LLEVAS.
el coche volvera a origen y a rodar otros 300 mil km
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Esteban1981
Mensaje por Esteban1981 » 04/Sep/2019, 20:31
Hola camareibol, muchísimas gracias por tu pronta respuesta, por gomas de origen no entiendo muy bien a que te refieres, llevo muelles OME y amortiguadores profender de botella separada... otra cosa que cambié que se me ha olvidado mencionar son los silentbloks de los brazos de suspensión inferiores.. ¿te refieres a que todo lo que he cambiado lo haga por poliuretano? .... gracias
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 05/Sep/2019, 10:31
silentblocks. todos, sin excepcion. es lo primero y generalmente con eso es suficiente.
Jeep xj 4.0
jjma
Mensaje por jjma » 05/Sep/2019, 10:58
El wj, el eje trasero tiene algún ajuste del camber?
Lo he subido un par de cm y me da la sensación que las ruedas se han quedado hacia dentro ( positivo)
La verdad que en Valencia no sé de ningún sitio especializado en alineaciones y que toquen, caster, camber etc
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 05/Sep/2019, 11:25
cadena euromaster en valencia, hay tres sitios. Yo te recomiendo el de Silla. Tocar el caster o el camber es sencillo si sabes donde ajustar. mirate primero que tuercas son por si tienes que "enseñarlo" al profesional.
Jeep xj 4.0
Esteban1981
Mensaje por Esteban1981 » 05/Sep/2019, 11:59
Muchas gracias Camareibol, me pondré a ello, e iré contando a ver que tal
jjma
Mensaje por jjma » 05/Sep/2019, 12:20
CAMAREIBOL escribió:
05/Sep/2019, 11:25
Cómo sabía yo que tú eras valenciano :apl}
Gracias compañero!!!
Esteban1981
Mensaje por Esteban1981 » 05/Sep/2019, 12:28
Me recomiendas algún Kit de silentblocks?? He visto un kit de delanteros y traseros (todos) por 285€ ...
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 09/Sep/2019, 08:44
ninguno en concreto. Yo suelo poner los de ENERGY SUSPENSION pero no hay especifico para tu coche (te lo he mirado), aunque si el de la marca PROTHANE (pero solo para la sway bar, te lo recomiendo que tambien los cambies) y la otra marca que conozco es DAYSTAR.
ps: nadie elige donde nace. Se es de donde se pace, no de donde se nace. :wink:
Jeep xj 4.0
sabador
Mensaje por sabador » 09/Sep/2019, 18:07
El eje trasero si no me equivoco no tiene ajuste. Al menos eso me dijeron en el ultimo paralelo, solo eje delantero
jorge163
Mensaje por jorge163 » 09/Sep/2019, 21:01
yo estoy igual, pero a parte he puesto los silemblock de la parhand de poliuretano y me ha durado 12000 kms y otra vez :x :x me estoy pensando vender el coche, es mas esta semana desmonto la suspension y lo dejo de serie a ver.
Mensaje por alferro » 10/Sep/2019, 06:48
Os dejo un vídeo donde explican bastante bien (aunque hablan en inglés...) las causas mas comunes del bamboleo y como comprobar los elementos de dirección y suspensión:
https://youtu.be/t90dQQ9Q26E
jjma
Mensaje por jjma » 10/Sep/2019, 19:30
sabador escribió:
09/Sep/2019, 18:07
Confirmarme esto para decírselo cuando lo lleve a alinear.
Le he puesto muelles más altos y me han pasado 2 cosas:
Una que el volante se me ha girado como un cuarto a la izquierda y creo que visualmente las ruedas traseras se quedan hacia adentro.
sabador
Mensaje por sabador » 11/Sep/2019, 18:43
jjma escribió:
10/Sep/2019, 19:30
sabador escribió:
09/Sep/2019, 18:07
La maquina que tienen en mi taller para paralelo no indica eje trasero. Autocom 3.46 tampoco
