Jeep WJ v8 colapso electrico !!
sabador
Re: Jeep WJ v8 colapso electrico !!
Mensaje por sabador » 16/Sep/2019, 12:48
Pregunta en desguace por si tuvieran el SKIM.
Hace poco yo pedi una columna y la enviaron con bombin, llave pero no el SKIM, se les pasó
Por preguntar no pierdes
Mensaje por reborreus » 16/Sep/2019, 13:20
Conseguir un Skim no es problema, el problema es "casarla" con el coche y las llaves, se tiene que hacer con una maquina drb3 y también saber el código de seguridad de 4 dígitos del coche.
Cuando me traiga el coche revisare por si acaso:
-Otra vez los fusibles
-La carga de la batería y alternador
-El voltage y ohmios de cable BUS de datos,
-Cambiare la botonera del lado piloto
-Revisare cables de las puertas
-Que tenga buena masa.
Cualquier cosa que se os ocurra sera bienvenida...
VOLVO T4 200CV
Mensaje por reborreus » 18/Sep/2019, 17:14
Bueno he hablado con el taller, mañana saco el coche de alli. Me han dicho que me cobraran lo que han hecho hasta ahora :x :x , que si quiero que lo deje alli y me lo siguen mirando, vamos que me llega la navidad y todavía esta allí.
Resumiendo he visto un programa que se llama DRBIII emulator que puede que me sirve para programar el SKIM.
VOLVO T4 200CV
Quadra Drive
Mensaje por Quadra Drive » 19/Sep/2019, 08:33
Seguramente no lo es, pero te comento lo que me paso a mi. Instale un aparato a la radio original para poder conectar a ese aparato un pen y asi poder escuchar musica. Ese aparato iba conectado a la radio al conector donde va conectado el cargador de cd's. Eso quiere decir que interfiere al bus de comunicacion del coche. El fallo era parecido al tuyo, a veces arrancaba perfectamente y a veces no habia manera. Cuando encendia a veces quedava encendida la luz fallo motor y cuando no encendia daba fallo del skim y quedava encendida la luz de la llave.
Lo digo por si has conectado algun aparato ( radio, etc...) que pueda interferir al bus y te este dando el fallo.
Yo cuando instale este aparato me fue bien, no fue hasta los dos meses que empezo con este fallo. La suerte fue que lo primero que me vino a la cabeza fue desconectarlo sino en el taller me cambian medio coche y no fan con ello.
Solo es para dar una idea, que cuando estas asi al final ya no sabes pir donde tirar.
Perdona por el rollo, però la intención es ayudar!!
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Mensaje por reborreus » 19/Sep/2019, 10:40
Puess muchas gracias, la verdad que SI llevo un casete de estos que le sale un cable para conectar y escuchar música del móvil en la radio de serie. Lleva 4 meses puesto y nunca me hubiese imaginado que podría ser por eso, también llevo desconectado el cargador de Cd. Esta tarde lo recojo y me pondré yo a mirar, si no, lo llevo con la grúa a Coevi que me entra en el seguro.
Menos mal que me llevo el coche, porque el mecanico me queria desmontar todo el salpicadero y ponerme un interruptor para apagar y encender el cuadro de instrumentos :2]
VOLVO T4 200CV
Mensaje por reborreus » 23/Sep/2019, 16:46
Hola bueno pues ha hemos probado cosas, y desenchufando mas cosas etc etc. Lo unico que me queda claro es que con el modulo SKIM el coche no da ningun codido ni DONE ni nada, se queda mudo. Si lo desconecto SI da código de avería P 1687 P 1686 :xojo)
VOLVO T4 200CV
jjma
Mensaje por jjma » 23/Sep/2019, 16:51
Más claro _ _ _ _
Mensaje por reborreus » 24/Sep/2019, 06:30
Ya he llamado a Coevi, el viernes se va para allí. Cuando lo reparen pues me tocara coger un tren y darme un viaje cito de 250km. Lo unico que me parece raro es que empieza a fallar cuando se calienta, en frio arranca y no hace nada extraño. Lo único raro es que ahora tengo la luz de ABS encendida, nunca se apaga
Os voy contando
VOLVO T4 200CV
Mensaje por reborreus » 27/Sep/2019, 06:45
Bueno pues ya ha salido para COEVI, espero que me lo arreglen. El coche me lo quedo de momento
VOLVO T4 200CV
jjma
Mensaje por jjma » 27/Sep/2019, 06:46
Te lo va a dejar fino. Te lo aseguro.
Cualquier duda, hablame que ya sabes mi teléfono :apl}
Mensaje por reborreus » 27/Sep/2019, 08:50
Gracias compañero, hoy les llega y se ponen manos a la obra. Espero que quede bien tengo viaje de vuelta de 250km para ponerlo a prueba
VOLVO T4 200CV
Quadra Drive
Mensaje por Quadra Drive » 22/Oct/2019, 06:22
Como ha terminado el tema?
Mensaje por reborreus » 22/Oct/2019, 08:05
Pues esta todavía en el mecanico, el que se encarga de la electrónica esta de vacaciones y hasta el día 28 no llega. Igualmente me dijeron que comprara otro marcador porque creían que el que compre estaba roto y probaron otro que les mande y hacia exactamente lo mismo (como me imaginaba).
Veremos a ver como acaba el tema porque llevo mas de 2 meses sin coche...
VOLVO T4 200CV
Mensaje por reborreus » 31/Oct/2019, 10:38
Bueno pues he llamado al taller y ya tienen localizada casi fijo la avería. Como no... el SKIM ...
VOLVO T4 200CV
Mensaje por reborreus » 06/Nov/2019, 10:51
Pues no es el SKIM, siguen por el BCM
VOLVO T4 200CV
