Jeep WJ v8 colapso electrico !!
jjma
Re: Jeep WJ v8 colapso electrico !!
Mensaje por jjma » 22/Jul/2019, 17:07
Manda cojones que una casa oficial no tenga máquina y lo digo por experiencia porque con otro que tuve lo lleve a otra Jeep muy fashion y lujosa y me dijeron lo mismo.
Lo lleve a COEVI que fue la primera Jeep que hubo en Valencia y mano de santo, tienen la máquina y todo mucho más barato.
Y si, se hace a través del puerto OBD.
Este fin de semana le he hecho 500 km y perfecto.
Mensaje por alferro » 22/Jul/2019, 20:44
Necesitas una maquina DRBIII, que deberían tener en cualquier concesionario Chrysler-Jeep, aunque ahora que pertenece a Fíat parece que se han olvidado de nuestros "antiguos" Jeep.
Puedes probar también en un taller Bosch Car Service. Suelen tener maquinas para trabajar en todo tipo de centralitas.
Mensaje por reborreus » 23/Jul/2019, 06:53
Gracias, como tengo el portátil estoy investigando si lo puedo hacer yo mismo, porque en principio necesitas el numero vin y un código de 4 numero. Es lo que he investigado por la red.
Igualmente hoy llamare al taller ese a ver que me dice. Sabéis si desconecto el SKIM el coche puede funcionar igualmente aunque se encienda la luz de la llave, el taller lo tengo a 10 km y si cojo el coche y me pasa lo mismo tener un AS bajo la manga para seguir circulando.
VOLVO T4 200CV
Mensaje por reborreus » 23/Jul/2019, 07:47
Pues en el otro taller tampoco me lo hacen... a ver que hago ahora. :( me ha dicho que llame al taller de Lerida pero esta a 100 km
A ver si me podéis arrojar un poco de luz
VOLVO T4 200CV
Mensaje por alferro » 23/Jul/2019, 13:27
Para cambiar el SKIM necesitas una maquina DRB para poder casar SKIM, centralita y llave. Desde un portátil no podrás hacerlo y, por supuesto, no podrás arrancar el vehículo con el inmovilizador desconectado.
Dejo un par de capturas de pantalla de lo que dice el manual de taller sobre las comprobaciones que se pueden hacer al inmovilizador sin maquina de diagnosis. Quizás tengas suerte y el fallo no esté en el propio SKIM:
Mensaje por reborreus » 23/Jul/2019, 13:37
Gracias ya lo ley pero no me queda claro que fusible es ese B(+) :?
VOLVO T4 200CV
Mensaje por alferro » 23/Jul/2019, 20:37
La verdad es que el manual no está muy bien traducido, pero el fusible que protege el encendido creo que es el n°8 de la caja de fusibles del vano motor y las conexiones B(+) creo que se refieren a los enchufes que hay donde los fusibles del interior.
En esta pagina: http://wjjeeps.com/fuses.htm se pueden ver los esquemas de las conexiones.
De todas formas si puedes conectar la maquina de diagnosis, mejor que mejor.
Normalmente, cuando un concesionario no dispone de maquina se la suelen pedir prestada a otro concesionario que la tenga. Muchas veces todos los talleres de la misma provincia trabajan con una sola maquina de diagnosis. Puedes comentárselo a tu taller más cercano a ver si te hacen el favor.
Mensaje por reborreus » 24/Jul/2019, 06:27
Ayer revise los fusibles y están bien, también el cableado y no se ve nada mal. Mañana resisare lo de las puertas. El coche falla cuando le da la gana, a veces si arranca otras no .... Estoy pendiente de que me llame un técnico esta mañana que dice que me podría intentar reparar o revisar el sikim.
Intente conectarme con un programa que se llama wiTech especifico para jeep pero no lo conseguí, también con el Scanmaster me conecte a la centralita pero no leía nada.
VOLVO T4 200CV
Mensaje por reborreus » 25/Jul/2019, 06:35
Bueno he encontrado un taller que me han dicho que se lo lleve que lo mirar, pero se van de vacaciones y hasta el dia 12 nada.
VOLVO T4 200CV
Mensaje por reborreus » 01/Ago/2019, 06:35
He contactado con algunas empresas especialistas en ecu y voy a probar de que me eliminen el inmovilizador, perderé en seguridad pero ganare fiabilidad. Si me dicen que si lo pueden hacer lo elimino.
VOLVO T4 200CV
crocodile
Mensaje por crocodile » 03/Ago/2019, 13:48
Cuando yo compré el mío se le iba como la centralita eléctrica, fallaba el aire , elevalunas, luz interior , intermitentes y hasta las luces, el caso es que al final le cambiaron la botonera de la puerta del conductor donde van los elevalunas y asunto solucionado, hasta hoy , de ello hace 12 años.
Espero que se te solucione, a mí me costó mucho que dieran con el lío.
mi jeep grand cherokee en Hungria
Mensaje por reborreus » 05/Ago/2019, 06:23
Las agujas del cuadro te funcionaban? Se encendía la luz de la llave (inmovilizador)
VOLVO T4 200CV
Mensaje por reborreus » 23/Ago/2019, 15:10
Pues nada 2 semanas en el taller y no me han mirado nada es para flipar. O es normal o soy un ansioso?
VOLVO T4 200CV
jjma
Mensaje por jjma » 23/Ago/2019, 16:10
Pero al final lo has llevado a COEVI ?
Si no pediste cita es normal, piensa que es agosto.
Mensaje por reborreus » 27/Ago/2019, 16:26
No lo he llevado a un taller que me dijo que me lo podía arreglar. Sigo igual no me han llamado ni nada, mañana iré al taller a ver que pasa.
Coevi es un lío llevarlo solo la grúa me costará bastante.
VOLVO T4 200CV
