saludos a todos.
tengo una duda .
quiero poner unas ruedas equivalentes a mi wk
segun veo pueden ser en diferentes medidas de llanta (mi jeep monta de casa 17)
y tengo homologadas unas 20 de carretera.
me imagino que con la original 17 es que tengo que ver la equivalente.
ahora al ver neumaticos de campo logicamente el codigo de velocidad es inferior,
como hago si quiero tener los neumaticos de campo legal sin homologar.
o tengo que homologar si o si?
medidas de neumaticos equivalentes
ex chero 4.0 l
ex montero mitsubishi largo 2.5
ex zj 2.5 del año 1998
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
Re: medidas de neumaticos equivalentes
De medidas solo te valen las equivalentes a la rueda original, en cuanto a la letra no te preocupes, mientras el neumático sea m+s se puede bajar asta la letra Q. Y todas las mud y all terrain lo son m+s
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
En mi caso me admitían la equivalente al 3% de la original y de la homologada. lo que queda entremedio y pasa de 3% no valían.
Según el técnico de la ITV puedes llevar 3% de cualquier medida que tengas en la ficha. Y como te dicen mientras tengan el marcado M+S y codigo Q ningún problema.
En esta dirección pones medidas de tu rueda original y te salen abajo las medidas tanto de llanta,como perfil y ancho.http://m.equivalencias.info/
muchas gracias.
si sabia del 3%
pero no sabia lo de la q
tampoco sabia que la llanta tambien sin homologar puedo usar otra diferente a la original .
osea tengo ahora llanta 17 original pero con medidas equivalentes puedo montar llanta 16 ..
muchas gracias.
si sabia del 3%
muchas gracias.
ex chero 4.0 l
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
