Mañana voy a recoger mi jeep v8
Buenas compañeros, despues de 4 largos meses sin jeep, mañana voy a por otro V8 pero esta vez me cambio a WJ 4.7
Es del 99 con 180.000 km version limited quadratrac 2
El temas es que no sé ni que diferenciales lleva ni caja transfer, ni tampoco el dueño.
Solo sé que durante 1 año le ha estado poniendo aceite de motor 0w30 (no tiene ni idea porque pensaba que era el mejor aceite pero no para ese motor)
Me ha dicho que no pierde nada de aceite y la semana pasada paso la itv perfecta.
Le hare un lavado interno de motor y le pondré 5w40
Lo que no sé, es que ponerle a los diferenciales y caja transfer al ser quadratrac 2.
Llevara LSD?
Llevara LSD?
Re: Mañana voy a recoger mi jeep v8
Mira con cariño lo que dice Vitorino aquí y sobre el posible taponamiento de las galerias de aceite por el uso de W40
https://www.jeepy4x4.com/phpBB3/viewtop ... 30#p837635
Dale un vistazo a este post de forocoches. Hay mucha info sobre aceites
https://www.forocoches.com/foro/showthr ... ?t=6950993
Aceite lleva 5w30 o 10w30. Llevaras d30 delantero (como todos) y d44 detras. Como he repetido infinidad de veces valvulina 75w90 para ejes, si llevas ruedas grandes o remolque 75w140, con Quadratrac 2 aditivo solo al diferencial trasero.
Transfer es la misma para todos la nv247 y ponle solo el liquido Mopar, es carete pero es el mejo. Yo lo compre si mal no recuerdo en ATO24, tengo casi un bote entero, si lo necesitas y eres de por aquí te lo dejo barato, necesitas 1.2L o sea dos botes te sobrara uno casi entero. https://www.ato24.de/de/mopar-verteiler ... 946-l.html
Si lleva un LSD normal y corriente atras, delante es libre.
PD Pon fotos de esa maquina
Joder, así da gusto.
Claro que pondré fotos.
Deseando estoy de ver esa maquina!
Señores, todo un éxito el coche salvo una cosa.
El viaje de Cuenca a Valencia el coche ha ido fenomenal, temperatura constante de 100° con el aire puesto y ligerito, pero al llegar al garaje, lo que me ha costado maniobrar para aparcar se ha empezado a calentar y ha llegado a 110° dándome cuenta que el viscoso creo que no hacía nada, por lo menos no oía el típico ruido zumbando.
Por lo demás perfecto.
En cuanto pueda pondré unas fotillos.
Temperatura constante a 100ºC ?? Va alto, cambia viscoso.
Diferenciales ... 80w90 con su aditivo Mopar, medio bote delante y uno detras ó 75w140 pero que no lleve aditivo el aceite mete el suyo...
Transfer mete aceite Mopar
Mantenimiento para ese V8:
http://wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
https://www.ato24.de/en/mopar-transaxle ... 946-l.html
https://www.ato24.de/en/mopar-limited-s ... 120-l.html
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... cale=es_ES
Ok, muchas gracias por ayudarme.
Vengo ahora mismo de darme una vuelta, y, sin aire puesto el coche va genial, eso si, a 100° y en cuanto pongo el aire y estoy parado la temperatura empieza a subir....
De hecho tampoco sale casi frío y está recién cargado.
Esta mañana de viaje, el aire enfriaba perfecto.
No sé qué puede ser....
Cambia el viscoso, el mio nunca llega a 100º se queda un pelin antes
Voy a cambiarle, viscoso, termostato y el relé electrónico que va sacando el foco derecho que hace que funcione el electro,porque ayer me di cuenta que no se enchufa el electroventilador, lo puse directo a 12v y si que funciona.
Es típico que no funcione ese rele. Saca el foco y corta el plástico para tener acceso.
PD: las fotos de la maquina
ademas de viscoso y antes de liarte con mil cosas...a veces sacar radiador y llevarlo a limpiar es mano de santo. 19 años tragando polvo barro y mosquitos ciega al mejor radiador
y siempre 5-30 o 0-30
Joder.... ya me estáis acojonando con el aceite porque justo ayer se lo cambie y le puse 5w40 pensando que sería mejor ya que es un pelín más denso en caliente.
Ser sinceros y si de verdad pensáis que no es nada bueno, se lo vuelvo a cambiar. De verdad.
Quiero que esté coche me dure y que no me pasen historias como tuve con el 5.2
- CAMAREIBOL
cracreborreus escribió: ↑14/Jun/2019, 16:25Aceite lleva 5w30 o 10w30. Llevaras d30 delantero (como todos) y d44 detras. Como he repetido infinidad de veces valvulina 75w90 para ejes, si llevas ruedas grandes o remolque 75w140, con Quadratrac 2 aditivo solo al diferencial trasero.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
