Ayuda en WJ 4.7
Hola compañeros, os vengo con otra película , y ya el WJ me está empezando a cansar, el tema es que después de cambiar el sensor del árbol de levas todo iba bien hice más de 100 kilómetros y sin ninguna pega, el domingo lo dejé aparcado y cuando lo intento arrancar hoy no hace nada, la batería está bien y tiene tensión, incluso le puse las pinzas a la furgoneta por si acaso era de tensión de la batería y nada, es como si no le llegara tensión a la puesta en marcha, me han dicho que podría ser del sensor que ahí en la palanca de cambios, puede ser? Y otra duda el coche debería de arrancar en posición N o solo en parking?
Ex XJ
Ex TJ
Wj 4.7
Ex TJ
Wj 4.7
Re: Ayuda en WJ 4.7
No llega nada de corriente al cuadro para ver si da fallos? el mio arranca en N pero no puedes sacar la llave, en P lógicamente también. Has mirando que voltaje te da la batería?
Re: Ayuda en WJ 4.7
Muchas gracias por responder compañero;
La cuestión es que toda la electrónica funciona bien y haciendo el check no da ningún fallo dice Done, pero cuando acciono la llave para arrancar no hace nada , como si no estuviera girando la llave
Ex XJ
Ex TJ
Wj 4.7
Ex TJ
Wj 4.7
Re: Ayuda en WJ 4.7
no voltea el motor?, si es asi dale unos golpecillos al motor de arranque o comprueba con un polímetro si le lleva corriente
Re: Ayuda en WJ 4.7
El motor de arranque no hace ni el más mínimo gesto, giras la llave y como si nada
Ex XJ
Ex TJ
Wj 4.7
Ex TJ
Wj 4.7
Re: Ayuda en WJ 4.7
Haz lo que dice el compañero. Antes de nada comprueba si le llega corriente al motor de arranque. Si no le llega al accionar la llave revisa los fusibles y el relé.
Re: Ayuda en WJ 4.7
A mí me hizo eso 2 días y al tercero se partió la llavera de arranque.
Comprueba que te llega corriente al motor de arranque y al relé de éste cuando le das a la llave
Re: Ayuda en WJ 4.7
A mi me hizo de buenas a primeras y en el momento mas inoportuno , pare el coche en doble fila para comprar una cosa y cuando sali estaba un policía al lado del coche y me dijo que o lo quitaba o me multaba , así que me monte rápido para quitar el coche y cuando le doy al contacto el coche no hacia nada " puñetero", al final terminamos los dos policías y yo mirando a ver que le pasaba y uno de ellos que decía que el hermano tenia un taller me dijo que le diera unos golpecitos en el motor de arranque con algo metalico , por qlo que me tire debajo del coche y le di los golpecitos y arranco del tiron, eran las escobillas gastadas, al final no me multaron ni nada
Re: Ayuda en WJ 4.7
Al final lo lleve al taller , y al del taller lo tiene loco , el motor de arranque está bien , le han metido corriente directa y arranca , no da ningún fallo en el check, el sensor de la caja de cambios está bien,los fusibles y reles bien , pero le das a la llave y nada
Ex XJ
Ex TJ
Wj 4.7
Ex TJ
Wj 4.7
Re: Ayuda en WJ 4.7
puede sewr la espadita del tambor de arranque, que se haya partido, es algo muy normal, desarma en donde esta el tambor y fijate si no te cae el pedazo, si es asi cambias el tambor y listo, y suele pasar tmb que el " encajonado " donde acciona la espadita este agrandado ( esa parte es plastica ) y la espadita no accione, un amigo lo soluciono rellenando con poxilina 2 compionentes y no ole jodio mas.
