Buenas a todos, alguien sabe qué batería traen de fábrica nuestros WH 3.0 crd? (Me refiero a Ah y A) Me dicen que no es recomendable poner una de valores superiores a los de fábrica.
Gracias!
Batería WH
Re: Batería WH
95, 100 ó 110 Ah
900A
Para alguno coches modernos el meter bateria de mas chicha dicen que se com e la centralita por ese exceso de tension. Realidad? Mito?
900A
Re: Batería WH
Al tener más capacidad el alternador tiene que trabajar más para llenarla y puede llegar a estropearse, eso es lo que me han dicho...
Re: Batería WH
con 90 y 900 ah vas sobrado eso si , pon una de marca buena porque no todas descargan a la misma velocidad y los valores que ponen las pegatinas son mas bien estimados... Dentro de Varta por ejemplo tienes gama negra /azul/plata... no valen igual y no funcionan igual
Re: Batería WH
Ostras yo la puse sin mira, verificare la que puse.
Re: Batería WH
Yo puse esta y de momento todo perfecto:
Re: Batería WH
Al final le he puesto una mangeti marelli de 100ah y 920a
