Revisar consumo excesivo VM.
- newsamurai
Buenas tardes foro.
Resulta que después de cambiar el motor a mi WJ, y haciendo más o menos los mismos trayectos, casi todo ciudad, el consumo lo llevo en la actualidad en 16,4l/100.
Anteriormente con la misma preparación, ruedas 245/75/16, separadores +4cm (por rueda), y ahora 2" (antes con el otro motor no lo llevaba levantado, pero creo que esto mo influye en el consumo), tenía un consumo sobre los 13,5l/100km.
Si salgo a carretera baja algo , pero sigue gastando unos 2 o 3 litros más. Anteriormente en carretera podía hacer sobre los 12/13 litros. Ahora no baja de media de 14litros.
Llevo filtros nuevos, los inyectores en principio estan bien, arranca sin problemas y no humea nada.
Pudiera ser motivo de tener el coche parado tanto tiempo por el cambio de motor, y al poner batería de nuevo que se resetease la ECU (desconozco si en los diesel también ocurre), y como al hacer eso los siguientes 40 arranques creo que te estudia tu manera de conducir y demás, para gestionar mejor a posteriori tu manera de conducción y adaptarse así todo el sistema de alimentación.
Si esto también ocurre en los diesel, hay que tener en cuenta que los primeros arranques , sino los 40 primeros, si bastantes, fueron dando problemas para arrancar, cogiendo aire el circuito, teniendo el coche a ralenti para limpiar circuitos, y prácticamente todos parado, sin circular, hasta que ya deje el motor a punto.
Así que no se si a alguno de vosotros le ha pasado algo similar.
Podría influir algún sensor??
No me sale ningún código de avería, y en principio el coche va perfecto.
3" 31x10,50x15 et-19
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Ex Discovery 200Tdi
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
Re: Revisar consumo excesivo VM.
Yo creo que levantarlo si que influye,pero no tanto,al levantarlo tienes más resistencia al aire,aparte de que cambias el ángulo de las transmisiones,que al tener más ángulo harán más esfuerzo.pero si que es mucha diferencia para ser solo eso.....
- CAMAREIBOL
yo el cambio no lo veo en 2 litros mas por levantar. no es excesivo. yo lo veo antes, que te gastara 13 litros sin darle carrete.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
Gasta menos mi V8
Quizas algún inyector este fugando algo...Pero se oleria.
MAP sensor, sensor temperatura motor, egr obstruida?
Si el V8 en carretera esta contenido el consumo, el problema es cuando te metes en ciudad o carreteras con rotondas....
Compañero parece una tontería y que nadie se fija, pero has mirado la presión de los neumáticos?? Justamente ayer infle las ruedas de mi berlingo que estaban a 1,8bar las subí a 2.3 bar y el mismo trayecto gasto 1 litro menos.
Cierto....incluso hasta el desgaste.
- newsamurai
A ver, aunque hace ya tiempo. Alguien mencionó algo de un tornillo de la bomba, que si no esta bien apretado el ordenador no hace la medición correcta.
Haciendo la cuanta segunda litros de gasoil y km, me sale para un consumo prácticamente urbano alrededor de 15lt.
Aún así me parece elevado pero bueno. No son los 17.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
que dos motores iguales gasten lo mismo es poco menos que un milagro. el antiguo o el nuevo puede tener mal algún inyector, o la bomba que alguien la haya tocado dando mas o menos paso.... osea que como conclusión tu coche gasta lo que tiene que gastar y para navegantes las medias siempre se hacen con la cuenta la vieja , los ordenadores mienten como bellacos y mas en estos coches.
- newsamurai
YOGURIN_I escribió: ↑10/Nov/2019, 17:22que dos motores iguales gasten lo mismo es poco menos que un milagro. el antiguo o el nuevo puede tener mal algún inyector, o la bomba que alguien la haya tocado dando mas o menos paso.... osea que como conclusión tu coche gasta lo que tiene que gastar y para navegantes las medias siempre se hacen con la cuenta la vieja , los ordenadores mienten como bellacos y mas en estos coches.
Eso es!
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
- CAMAREIBOL
nada personal oiga pero......hay mucho "bolero" en el tema de los consumos de un 4x4 diesel que luego reconocen en privado, pero no en publico. Es algo que estoy oyendo mucho ultimamente.
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
Un 4x4 puro una media de 15 litros por ciudad esta muy bien, no lo veo nada elevado para ese motor y los años que tiene. El VM 2.5 que tenia ruedas de serie en ciudad medias de 13L pero pesa mucho menos que el WJ y tiene un cilindro menos también..
