Tirones Jeep wh 3.0 crd
FERZJ93
Mensaje por FERZJ93 » 22/Mar/2019, 14:52
Buenas,
Tengo un Jeep wh 3.0 crd y he notado unos pequeños tirones sobre las 1000 rpm al salir muy despacio, el coche no humea y funciona bien, de hecho si lo saco un poco mas alegre de las 1000 rpm no hace nada.
¿Alguien me puede orientar sobre que puede estar pasando?
Un saludo y gracias de antemano
FERZJ93
Re: Tirones Jeep wh 3.0 crd
Mensaje por FERZJ93 » 23/Mar/2019, 17:16
¿Nadie con wk que le haya pasado algo similar?
Añado algo mas creo que el coche en poblacion me consume mas de la cuenta tambien, me ha gastado teniendo una conduccion suave unos 23 litros en 100 km
A ver si alguien me echa una mano que me tiene un poco mosqueado el coche, ya que lo acabo de comprar.
Gracias de antemano
Mensaje por peplois4x4 » 26/Mar/2019, 22:44
Buenas, lo del consuo me parece algo exagerado, Una cosa, lo has calculado con el repostaje o segun el indicador del tablier?, lo digo porque a mi me salen consumos muy dispares, circulando le hago un resset y queda un consumo bajo 7/8l cuando le parece vuelve a subir a 12/13 l. ocasionalmente puede marcar esos 15/20l. Si lo calculo a deposito lleno con km recorridos se queda en una media de 10/11l.
toniton
Mensaje por toniton » 06/Abr/2019, 17:35
Lo del consumo, cada vez que echo gasoil reseteo el medidor. Tal cual reseteas, marca poco(7/8l), seguido puede marcar 15 litros, y según lo vas usando va sacando una media.
Lo de los tirones a bajas rpm ni idea, a ver si alguien sabe que puede ser.
Jeep Grand Cherokee 3.0 crd WH 2007 Laredo con Quadra Drive II
JFA
Mensaje por JFA » 20/May/2019, 12:51
Hola FERZJ93
El mismo problema que tienes tu, lo tengo yo, pero sin solución...
Una vez picamos un poco más el acelerador desaparece y en caliente tb. El mio lo hace al salir en frio, pero exactamente me hace lo que describes :?:
Joaquin
Jeep Wrangler YJ 4.0 (1992)
Jeep Grand Cherokke WH 3.0 CRD (2008)
sufi.b
Mensaje por sufi.b » 20/May/2019, 13:32
El mio en frio hace lo mismo al girar el volante cm que se quiere calar pero asi lleva desde siempre na mas que coje algo de temperatura no lo hace.
jeep grand cherokee wh 3.0 crd
drulyss
Mensaje por drulyss » 09/Jun/2019, 09:30
Buenos días
Yo tenía el mismo problema y me aconsejaron cambiar el regulador de la mariposa del turbo es un accionador que lo que hace es cerrar la entrada de aire al turbo
Hay dos opciones cambiarlo o llevarlo a qué te lo comprueben la reparación cambiándolo que es lo que me toco a mi fueron 700€ con mano de obra
Este fallo lo dan muchos Mercedes con este motor y de allí que me lo aconsejaran bueno el consumo es más moderado 12l contando con que antes no bajaba de 18 y lo de los tirones se reduce significativamente
Espero haber resuelto alguna duda
marcha atras ni para tomar impulso
