Diferencia de altura
Moderadores:Jeepaco, jlatance
CesarManuel
Mensaje por CesarManuel » 01/Mar/2019, 21:36
Hola.
Observo en mi coche una diferencia de altura de 1,5 cm, visto de frente y medido desde el suelo a la base de la aleta de la rueda. Supongo que la culpa debería estar en los muelles.... Pero un coche que supongo no ha tocado casi monte, lo compré de segunda mano pero intacto en todo, pueden fallar los muelles de serie???... Porque yo creo que es el muelle el que mantiene la altura del vehículo, o igual me equivoco. Dónde puedo encontrar muelles de la altura standard reforzados?
Gracias de antemano
GC 2.7 crd Overland (2005)
rambly
Re: Diferencia de altura
Mensaje por rambly » 01/Mar/2019, 21:57
Hola
Pueden fallar los muelles, uno más vencido, por cualquier cáusa
Pueden fallar las presiones de las ruedas, o su desgaste, incluso ser de distinto tamaño real aún siendo la misma medida teórica
Puede fallar la distribución del peso dentro del coche
Puede fallar la inclinación del suelo
Pueden fallar tantas cosas...
Asegúrate que el suelo es totalmente plano, está a nivel, no hay ningún objeto dentro del coche que pueda influir y mide desde el borde superior de la llanta a la aleta, descarta los neumáticos y no midas desde el suelo
Compara los dos lados, delante y detrás, y luego ves
Ex-XJ´90 4.0 Litre
Mensaje por Vitorino » 02/Mar/2019, 04:30
que camioneta es? la xj suele tener esa diferencia del lado acompañante.
sabador
Mensaje por sabador » 03/Mar/2019, 12:33
AMortiguadores, silenblocks muelles
CesarManuel
Mensaje por CesarManuel » 03/Mar/2019, 17:30
Lo he revisado bien. Sin ninguna carga, en el suelo plano del garaje.
Los silentblocks de la barra panhard y de la barra estabilizadora los cambié yo mismo por unos de Superpro, los amortiguadores por unos de la marca Ironman. Y colocándolos uno mismo, siempre lo he intentado y asegurado en dejarlo bien. Lo que he notado a veces un ruido como un clock de vez en cuando y por carretera, ya que no hago monte con el. Y también cabe decir que la parte del morro llevo balanceo. Aunque haya cambiado la estabilizadora trasera por una de Addco.
Ahora pienso cambiar todos los silentblocks de los brazos por los de Superpro... Curro y pasta
Pero mi duda: que yo sepa la altura del vehículo la marcan los muelles y la altura de la carrocería del lado del piloto es 1,5 cm inferior al otro lado.
Mensaje por Vitorino » 03/Mar/2019, 20:48
Vitorino escribió:
02/Mar/2019, 04:30
CesarManuel
Mensaje por CesarManuel » 03/Mar/2019, 22:42
Grand Cherokee WG 2.7 crd.
Pensaba que salía en la parte de abajo del texto
Mensaje por alferro » 03/Mar/2019, 22:49
Toma la medida desde el centro de la llanta hasta a la aleta para asegurarte. Si tienes un neumático mas deshinchado o gastado que otro la medida varia si se mide desde el suelo.
La altura del vehículo, efectivamente la dan los muelles, pero también influyen los aisladores de los muelles, los silentblocks de los brazos e incluso los propios amortiguadores aunque parezca mentira.
Si tienes un clunk y balanceo en la parte delantera empieza por revisar las rótulas de los pivotes y los silentblocks de la panhard. También pueden influir en la altura descompensada del vehículo.
