Cambiar luz carretera wh 3.0 CRD
Apache71
Mensaje por Apache71 » 22/Feb/2019, 17:21
Buenas,
Alguien me puede o sabe como cambiar la luz de carretera de un wh 3.0 CRD del 2007 de golpe se me ha fundido o mejor dicho a dejado de funcionar y no veo claro desmontar el faro para cambiar lámparas de cruce y pisucion
mestral
Re: Cambiar luz carretera wh 3.0 CRD
Mensaje por mestral » 22/Feb/2019, 20:05
No hay que desmontar el faro , en un lado se saca la bateria y en el otro se desmonta el fitro del aire y se puede hacer bien
TJ 4.0
WK 5.7 V8 HEMI
ex-KJ 3.7 V6
ex-XJ 4.0
ex-CJ3
Apache71
Mensaje por Apache71 » 23/Feb/2019, 09:21
Gracias,
Tienes razón, pero lo que es la caja no se como esta anclada, puedo quitar la tapa y el filtro como es lógico pero la caja para poder acceder a las luces está algo complicado, si me puedes indicar muy agradecido
mestral
Mensaje por mestral » 24/Feb/2019, 22:50
Si es el limited tambien hay una tapa pequeña de platico encima del faro al lado del radiador que va con unos encajes, se saca y se puede meter la mano para llegar a la bombilla
TJ 4.0
WK 5.7 V8 HEMI
ex-KJ 3.7 V6
ex-XJ 4.0
ex-CJ3
mestral
Mensaje por mestral » 24/Feb/2019, 22:53
La bombilla es una H11 y para ponerla y sacarla se le da un cuarto de vuelta
TJ 4.0
WK 5.7 V8 HEMI
ex-KJ 3.7 V6
ex-XJ 4.0
ex-CJ3
Apache71
Mensaje por Apache71 » 25/Feb/2019, 22:01
Gracias, solucionado
toniton
Mensaje por toniton » 26/Feb/2019, 08:21
en esta web hay varios videos de ayuda, entre ellos, el cambio de bombillas
https://es.carcarekiosk.com/video/2008_ ... _delantero
Jeep Grand Cherokee 3.0 crd WH 2007 Laredo con Quadra Drive II
