Sistema de calefaccion y ac zj no funciona
Buenas tardes. Tengo un zj 4.0 limited del 95 y derrepende los mandos de la temperatura han dejado de funcionar, pare el coche hace un año funcionando bien y al ponerlo otra vez en marcha no se enciende el climatizador he mirado los fusibles y estan todos bien. Alguien sabe x donde puedo empezar a revisar para encontrar el fallo.
4x4 que he tenido
Jeep Cherokee sport 2.5 td del 97
Jeep liberty crd extrem
Land rober "santana" cazorla del 1982
Jeep cherokee sport 4.0 del 2000
Mitsubishi montero DID del 2007
Jeep grand cherokee 4.0 del 94"actual"
Re: Sistema de calefaccion y ac zj no funciona
Hola.
Si ya miraste los fusibles, yo iría a la botonera, desmontarla y ver que todos los cables están en su sitio, a lo mejor hace mal contacto, tiene humedad, algún pin se haya soltado, puede ser cualquier cosa, con ella fuera también puedes probar.
Esta semana intentare desmontarla y comprobar todo. Gracias
4x4 que he tenido
Buenos días,Arévalo71.
Yo también probaría primero con la botonera. En mi ZJ la intensidad de brillo de las luces del cuadro,se vuelve más estable y potente cuando hago presión en la botonera. Me figuro que al igual que tú voy a tener que abrir el salpicadero para limpiar o ajustar los conectores.
Aprendiendo paso a paso para mejorar.
Corriente llega a las conexiones por lo q yo creo q llego su dia y se ha jodido. Ya no se donde tocar mas
4x4 que he tenido
