Elevación wj 4.7 v8
Hola, es un tema que se ha tratado y estado leyendo pero no encuentro respuesta para mi pregunta en concreto.
Tengo una amortizaciones iroman elevado +4cm, si le meto aparte unos tacos de elevación tendria q meterle tirantes y demas....
Lo pregunto porque no quiero meterle nada y si es posible elevar un poco mas sin liar la de dios!!
Re: Elevación wj 4.7 v8
Si pasas de 4cm elevacion toca cambiar muchas cosas mas....
cn 2" o 5cm no cambias los tensores, la rueda de atras te va a quedar mas cercana a la puerta dihgamos, no va a quedar centrada en el buche, si vas mas arriba vas a tener que cambiar los tensores si o si.
Hasta 2 pulgadas de elevación no hace falta que hagas reformas más allá de muelles y amortiguadores. Si le das mucha caña, también sería recomendable pasar a doble nudo delantero y quitar la homocinética. Pero para esa elevación, en la suspensión, no hace falta hacer nada más.
Muchas gracias x las respuestas...creo que lo dejare como está, la verdad q las ruedas q llevo sobresalen un buen pedazo de la carroceria y me da un poco de palo q se ve a leguas el coche asi y me paren.
Asi q estoy viendo la posibilidad de ponerle unos aletines y veo que hay q recortar las aletas y se va a ver el coche como si estuviera mas elevado..y asi entran las ruedacas q llevo mejor q rozan en algun giro pese a q ya recorte.
Hola, sigo sin saber que hacer....haber si me podeis orientar.
Como ya dije llevo suspension +4 cm iroman, si le meto unos tacos de elevacion subiria entorno a otro +4cm.
Me podeis decir que piezas me harian falta de alargadores y cuanto me podria salir aprox, en el cardan no habría que hacer nada no?
si tenes cardan con homocinetica cambiarlo, no duran nada, suplementar la rotula del boomerang, 8 cm seria algo asi como 3", los brazos inferiores por lo menos vas a tener que cambiar tambien.
Gracias x las respuestas
