junta sensor agua filtro gasoil
pole
Mensaje por pole » 08/Ene/2019, 18:51
Buenas a todos. A ver si me podeis ayudar. Mi coche coge aire en el circuito de gasoil. Despues de cambiar las juntas de los manguitos, sigue igual, y he pensado que quizás sea la Junta del sensor de agua del filtro de gasoil. ¿SAbeis donde puedo encontrar esta junta, en la Mercedes, en la Jeep, en casas de repuestos?. Tiene alguna referencia a la hora de buscarla?.
He mirado pero no encuentro nada.
Le tengo metidas dos valvulas antiretorno en la entrada y salida del filtro de gasoil y me arranca bien, pero en cuanto lo dejo un poco cuesta arriba una noche, a la mañana siguiente, al momento de arrancar se para por tener aire el circuito. Otras veces, no se para, pero me salta la luz de fallo motor e indica el fallo de presión en la rampa de combustible, igualmente causado por la entrada de aire en el circuito. A lcabo de un rato andando, ya se me quita.
En fin, a ver si me podeis ayudar a conseguir esta dichosa junta del sensor.
saludos y gracias.
Juevacala
Re: junta sensor agua filtro gasoil
Mensaje por Juevacala » 09/Ene/2019, 12:10
en la mercedes dando la referencia del sensor de agua del filtro le pides la junta torica y te la dan , vale barata
CesarManuel
Mensaje por CesarManuel » 09/Ene/2019, 17:40
Hola
También estoy interesado en la consulta
GC 2.7 crd Overland (2005)
Saab 9.3 2.2 Tid (1999)
sabador
Mensaje por sabador » 09/Ene/2019, 18:54
Seguro que pilla aire por ahi??
Revisa conexiones de los tubos, con el tiempo se deterioran y a lo mejor alguna de las conexiones falla....
pole
Mensaje por pole » 09/Ene/2019, 19:27
No estoy seguro, pero he cambiado ya las juntas de los conductos (no todos) y el aire sigue entrando. Es cuestión de ir descartando.
Por cierto, no estoy seguro, pero creo que el sistema de filtro/sensor son propios de jeep, y diferentes a los que llevan los mercedes que montan este motor 2.7. así que habrá que preguntar en la jeep.
La referencia de la junta ya la he encontrado en internet, es la 5080458AA y el sensor entero es la 5080457AA. creo que son originalmente mopar.
en fin, a ver si sacamos algo mas en claro entre todos. Hay por aquí algun post en el que hablaban algunos compañeros de haberla cambiado.
sabador
Mensaje por sabador » 09/Ene/2019, 19:41
Conozco a 3 que tuvieron problemas con la tuberia que va a la prebomba y a la bomba de alta, incluso cambiando la junta les entraba aire y cambiaron las tuberias enteras
pole
Mensaje por pole » 09/Ene/2019, 20:06
El problema a mi me vino por cambiar el filtro de gasoil. Antes no tuve problemas. He cambiado el friltro nuevamente por si era problema del mismo, pero sigue igual. por eso estoy mirando todo lo que tenga relación con el filtro.
saludosl
sabador
Mensaje por sabador » 09/Ene/2019, 20:14
pole escribió:
09/Ene/2019, 20:06
saludosl
Sobre eso, creo haber leido en este mismo foro que lo han solucionado colocando filtro original( que viene con su junta nueva ), alguno no ha tenido problemas al colocarle el filtro de la casa Mann
Elaia
Mensaje por Elaia » 09/Ene/2019, 22:45
A mí los mann en este coche me han sólido dar gerra, el que va pintado de negro no vale para nada, sin dudarlo le meto el bosch y se acabaron los problemas. Yo la junta del sensor en su día la saqué de la mercedes. He llegado asta cambiar tres filtros nuevos,
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Juevacala
Mensaje por Juevacala » 10/Ene/2019, 09:31
el sensor de agua del filtro de gasoil , por lo menos en el mio , un 2.7 crd , es mercedes , le di al de la m,ercedes el numero de referencia de la pieza y le dije que me diera la junta solamente, se la cambie y listo, un dato es que el filtro que le puse fue man y me dio tela de guerra.
pole
Mensaje por pole » 10/Ene/2019, 12:30
Vayamos por partes.
Hoy me he pasado por la Jeep, y con la referencia de la Junta 5080458AA, he pedido a recambios por cuato me salía.
La respuesta: La junta sola 21 € + Iva. :x :x
El sensor Completo 53 + Iva.
Les he dicho que, de momento, quietos ahí.
Pedire precio a la mercedes, pero despues de bichear un poco por internet, me dio la sensación que el sensor era exclusivo de los WJ/G y que los mercedes que montan el 270 no lo llevaban, o en todo caso era diferente.
El filtro que llevo ahora es MAN. Ire bucando el original, que por cierto ¿Es Bosch? o cual os parece que puede ir bien?
saludos.
infinito14
Mensaje por infinito14 » 12/Ene/2019, 02:45
Sigo muy pendiente, tengo el mismo problema. Iba abrir otro post pero si no te importa seguimos en este...
Me arranca fatal. Sobre todo estos días de frió. Ayer llevaba una semana parado y le costó la virgen árrancar. La batería nueva. Alguna junta cambiada en la Jeep un día que pase harto de que arrancará mal. Y sigue igual. También llevo filtro gasoil man.
Me voy a liar la manta y le voy a cambiar todas las mangueras porque no se ve fuga por ningún lado... Que opináis? Las mangueras nuevas las puedo cojer en la mercedes o en la Jeep?
Es mucho lío cambiar todas las mangueras? Alguno lo habéis echo?
Voy comprar otro filtro del gasoil a ver también y se lo monto.
No sé pero es un incordio, me voy a cargar otra batería a este paso...
Samuel
Ex-Opel Frontera 2.5TD
Ex-Suzuki 1.3i Long Body
Ex-Jeep Cherokee 2.5 EFI
Ex-Jeep Grand Cherokee 4.0
Ahora...
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
sabador
Mensaje por sabador » 12/Ene/2019, 09:43
Tuberias y juntas en Mercedes o Ebay, no solo es cambiar las tuberias, sus juntas tb.
612 070 32 32. 40.18 euros
612 070 33 32. 36.47
665 070 05 32. 18.89
+ IVA....
Revisa prebomba alta y bomba alta
infinito14
Mensaje por infinito14 » 13/Ene/2019, 22:18
sabador escribió:
12/Ene/2019, 09:43
Me pillas muy pez... Y eso que hay que hacerle??
Samuel
Ahora...
sabador
Mensaje por sabador » 14/Ene/2019, 10:51
infinito14 escribió:
13/Ene/2019, 22:18
sabador escribió:
12/Ene/2019, 09:43
Revisar conexion y toricas
