....buenas tardes.
Recordais como se anulaban los códigos de errores de la calefacción?. Hace tiempo le hice la reparación de las trampillas y funcionó. Ahora al cambiar la batería se ha descuajeringado todo y no me va bien. Las trampillas y actuadores creo que estan perfectos, pero recuerdo que había un post en el que alguien explicaba perfectamente como anular los códigos de error.
Muchas gracias.
Anular códigos de errores calefacción.
Re: Anular códigos de errores calefacción.
....perdón....es un WG 3,1 Limited del 99.
- newsamurai
Buenas noches, creo recordar que si desconectas el fusible nº15, situado el la caja del vano motor, y lo dejas un tiempo quitado (media hora mas o menos), cuando vuelvas a poner , se resetea todo el circuito de climatización, volviendo a registrar el funcionamiento y recorrido de las trampillas.
A veces como comentas, con esa operación vuelve todo a funcionar correctamente.
3" 31x10,50x15 et-19
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Ex Discovery 200Tdi
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
Es un diagnóstico, lo que hace es leer fallos si los hay y re calibrar la posición de las trampillas. Algunos si no son mecánicos que haya que reparar, se borran.
Puedes hacer esto:
Leerlos, re calibrar y resetear quitando el fusible 15 como te han dicho.
Contacto en ON
Presionar los botones A/C y recirc al mismo tiempo y mantener presionados. Girar la perilla de control de temperatura a la izquierda un punto.
Soltar los botones de A/C y Recirc y la pantalla se borrará momentáneamente.
Si no hay códigos, dará el valor "00" en la ventana VF.
Si hubiera algún código, cada uno se mostrará durante un segundo en una secuencia numérica ascendente.
La pantalla de temperatura establecida en el lado izquierdo se borrará y la pantalla de temperatura establecida en el lado derecho indicará los códigos actuales e históricos (8 históricos máximo) actualmente activos.
Reset y borrado
Llave en encendido sin arrancar encender el aire. Que se quede encendido por si las trampillas están descolocadas.
Llave a la posición de apagado.
Bajo el capó en la caja de fusibles al lado de la batería quitar el fusible 15 y esperar 1-2 o 5 minutos para que se disipen las cargas capacitivas en el sistema.
Poner el fusible.
Llave a posición de encendido. Ahora escuchar cómo se mueven los motores de las trampillas, el servo de temperatura y el regulador del ventilador, a medida que el sistema pasa por la rutina de calibración. Dejar la llave encendida durante un par de minutos para asegurarse de que la rutina de calibración se complete antes de apagarla. También puedes escuchar actividad adicional a medida que se calibran todas las puertas y la velocidad del ventilador.
Es posible que tengas que ejecutar la rutina de calibración varias veces para que el sistema vuelva a funcionar correctamente. Si la posición de las puertas es diferente del punto en el que falla, el sistema se moverá sucesivamente hacia la nueva configuración de posición correcta. Puedes necesitar dos o tres ciclos para que el sistema se mueva a la posición correcta. Hasta que se re-coloquen todos los sistemas en la posición de apagado.
Puedes hacer esto:
Contacto en ON
Reset y borrado
Poner el fusible.
....muchas gracias a los dos. Me pongo a ello.
