- E pillado unas bujias en una tienda de recambios en talavera no son de internet
- Mi problema a la hora de cambiarlas e visto que las que montaba son un poquitin mas cortas no una locura sino 0.5mm que entran perfectas las bujias no las cuesta nada van perfectas
- La tienda de recmbios me dice al 100% que si que son ese modelo para mi coche segun el numero de bastidor pero ya me da miedo montarlas haber si me voy a cargar algo al montar las otras mas largas,que alomejor las que llevaba ya no heran las suyas y las montaron en su dia mal el otro propietario pero el coche no va mal
- Es que encima hace poco aun colega le montaron en una chrsler voyager unas bujias que no heran las suyas y le an tenido que hacer el motor entero si que es verdad que las que llevaba heran de cuello corto y se las montaron de cuello largo y ahi mas diferencia
- Cotilleando en las paginas de donde pido por internet si que es verdad que salen los dos modelos de bujias para mi coche pero ya estoy con el run run haber si no me va a valer y se las e enseñado al mecanico y dice que no es una locura que ese poco no me va a dar en los pistones ni loco que no pasa nada si en verdad me han sacado esas bujias con el numero de chasis no ahi ningun problema
- Bujias que llevaba BOSH FR7 LI 332S
- Bujias compradas NGK FR5-1 7252
- La diferencia es que la bosh cuando se acaba la rosca ya empieza la barrita esa curvada y la ngk lleva como un cahapita sin rosa esa es la unica diferencia que ahi entre las 2
duda sobre bujias
Re: duda sobre bujias
Perdón perdón se me fue por completó el zj el 5900 del 98
Mira esta web
http://es.sparkplug-crossreference.com
Ahí te vinculan las bujías equivalentes y así sales de dudas
El 5.9 lleva champion RC12LC4 o equivalente. En NGK FR5-1así que es correcta. A mi me fueron mejor las Champion, y unas de un kit de crown las tuve que quitar. Como siempre las mejores las Mopar pero ya no se encuentran.
La luz creo recordar (esto es de memoria) a 1.00 mm.
Y fíjate en detalles como estos
Para mi WJ 4.0 la referencia Mopar es SP000ZFR5N....y si te fijas en la última parte de esa referencia...tachaannnn ZFR5N es una referencia de NGK
Pasa lo mismo con las Champion del WJ 4.7, son la misma referencia que las Mopar. De hecho son exactamente las mismas ya que Mopar no fabrica bujías.
Para el tema de bujías, como para muchos otros, haced caso siempre de lo que recomienda el fabricante. Muchas tiendas de recambios venden una bujía como equivalente simplemente por tener el mismo tamaño y tipo de rosca, obviando las demás características de las bujías.
Por ejemplo, las Bosch que llevaba el compañero rancho eran de grado térmico "7" mientras que las NGK son de grado térmico "5" y seguro que al anterior dueño se las vendieron diciendo que las bujías eran iguales a las originales.
si tu coche esta como debe encima del radiador hay unas pegatinas con el esquema de vacio y las referencias de bujias que debe llevar pero como bien te dicen las Champion son las suyas
Acabo de encontrar el libro pone
6 cil - champions RC12LYC - Apretar a 37 Nm
V8 - champions RC12YC - Apretar a 37 Nm
- Imaginó que las del v8 serán para los 5.2 y los 5.9
- El modelo qué me dices el RC12LC4 es igual que el qué marca el manual del usuario cómo cambia numeración??
- Qué lío de numeración tengo esque me da mucho miedo haber si por 50€ te va salir una avería de 1000
- Muchas gracias por las respuestas ya me va quedando más claro ya se qué aunque sea las qué tengo me valen no metieron la pata la tienda de recambios muchas gracias por todo un saludo y muchas gracias
En el frontal lo qué dice el compañero Tony rc12lc4 perfecto
