Liquido refrigerante tapón vaso expansión - zj 4.0
He detectado hace muy poquito, que en mi GC zj 4.0 95, hay una pequeñita cantidad de líquido refrigerante en torno al tapón de la botella de expansión, casi despreciable, pero me ha resultado raro. La bomba de agua y termostato están nuevos.
Lo he detectado en 2 viajes "largos" cuando lo he apretado un poco en alguna subida de puerto o lo he llevado más alto de vueltas. El mismo viaje más relajado no ha salido nada.
La temperatura en estos viajes del coche no ha subido más de 90 grados.
Os ha pasado algo por el estilo a alguno?
Muchas gracias de antemano
Re: Liquido refrigerante tapón vaso expansión - zj 4.0
en el sistema de estos bichos el vaso recuperador en caliente se llena mas, o sea, va mas liquido ahi, serciorate de que el nivel este entre las dos marcas, ahi es lo exacto, si le pones agua de mas es probable que el tacho en caliente se rebalse, no digo que este puede llegar a ser el problema, pero empeza por ahi que es lo mas simple.
En principio está dentro de los niveles
Puede ser cosa del tapón que no vaya bien.
Si no se calienta le puedes ir controlando
He empezado por comprar en salistre un nuevo tapón del vaso y ver qué pasa, miedo me da con lo que leo por la red de cosas parecidas, me estoy acojonado por momentos y desilusionado con el coche porque no hago nada más que arreglar una cosa y empieza otra
Laguna no es por desilusionarte pero tienes un coche con 23 años( igual que el mío) es normal que te vayan saliendo cosillas, pero creo que lo que mola de estos coches es que prácticamente todo lo puedes hacer tú mismo. Además supongo que no será tu coche principal, así que no te fijes demasiado en muchas tonterías. A mi me pasa lo mismo que a ti, pero como bien vas a hacer será el tapón, que con 23 años no cerrará bien.
Gracias compañero, si soy consciente de que cosas le tienen q salir y otras se las he hecho por ir dejándolo bien, pero si me sale algo tipo culata como por lo que leo por ahí con temas parecidos al q me ocurre, me hunde
Ojalá que no sea eso compañero, estos motores son muy muy duros, el mío tiene 260000km y sigue funcionando perfectamente. Cambia el tapón y nos vas diciendo
Espero q sea el tapón q después de tantos años no ajuste del todo y cuando le aprieto las tuercas y le llevo más revolucionado suelta una gotilla. Este finde q voy al pueblo le cambiaré l tapón y probaré a ver q ocurre.
El mío tiene 164000 y aparentemente parecía estar más o menos cuidado
Ya os contaré
Ya os contaré
Buenos días
Lo conseguiste arreglar?? Tengo un problema similar, pero no se si es por que esta obstruido algo en el circuito, que puede ser una opción también.
Que tapón compraste al final?? 16 o 18lbs
Todavía no he podido comprobarlo, lo cambié pero no he podido darle caña para probarlo porque no he vuelto al pueblo. Tapón el que compre fue el del vaso de expansión que es uno de plástico amarillo.
