Direccion dura en wj 2.7 crd
vidite
Mensaje por vidite » 30/Oct/2018, 22:47
Buenas, tengo mi wj 2.7 crd que desde que lo compre hace unos meses tenia la direccion dura al ralenti y si aceleras se pone blanda... Hoy hemos estado echandole un ojo y realmente no vemos nada de fugas pero lo que nos hemos dado cuenta es que en parado si mueves el volante se pone en marcha el ventilador y si paras de girarlo se para, no se si tendra algo que ver, supongo que si porque lleva el solenoide en el ventilador... El caso es como podria asegurarme de que no es la bomba la que me esta dando el problema ( a pesar de que esta cambiada de hace un par de años ).
Alguna idea ??
Re: Direccion dura en wj 2.7 crd
Mensaje por Vitorino » 31/Oct/2018, 00:06
normalmente cuando en ralentui se pone dura y al acelerar ablanda es la bomba hidraulica, en caliente es peor.
sabador
Mensaje por sabador » 31/Oct/2018, 17:38
Basico, como está el aceite de esa direccion??
vidite
Mensaje por vidite » 31/Oct/2018, 22:25
En principio el líquido de dirección está bien.
Jjooaann
Mensaje por Jjooaann » 13/Nov/2018, 17:33
Seguramente la valvula que regula el ventilador no funciones y la presion haga mover el ventilador y ayudar menos a la direccion. Yo le monte uno de lincoln que compre en ebay.
Con mi 2.1td al fin del mundo!
Y ahora con mi WJ 2.7crd al taller de continuo...
vidite
Mensaje por vidite » 24/Nov/2018, 19:44
Jjooaann escribió:
13/Nov/2018, 17:33
Pareceser que todo apunta a la valvula del ventilador...
Sabes dreferencia del que compraste de lincoln??? O una foto??
muchas gracias.
