Sensores de presión rueda WH/WK/JK
Buenas, pues ya empiezo a estar un poco arto de los sensores de la presion de las ruedas.
Que pasa si los quitas y pones válvulas normales y corrientes? Se queda siempre encendido el testigo de la presión, o pita de vez en cuando? Alguien lo ha probado?
Re: Sensores de presión rueda WH/WK/JK
Yo los cambié (puse válvulas de goma de las de toda la vida) y creo recordar que pitaba al arrancar y luego de vez en cuando. Yo al principio lo aguantaba pero llegó un momento que me harté y desactivé el sistema del cuadro (con un programa y un ELM27 se activa o desactiva a voluntad) además de que no me apetecía que apareciese el fallo justo al pasar la ITV. También quiero comentar que en un primer momento compré los vástagos (era lo que se me había roto) pero no sellaban bien y perdían algo de presión y como hay que montar y desmontar rueda cada vez, acabé cansándome.
Por cierto, si alguien quiere un sistema de detector de presión y temperatura de neumáticos, por unos 40-50€ los hay en Aliexpress.
Buenas esto podrias decirnos donde se consigue?lorainne escribió: ↑07/Oct/2018, 18:09Yo los cambié (puse válvulas de goma de las de toda la vida) y creo recordar que pitaba al arrancar y luego de vez en cuando. Yo al principio lo aguantaba pero llegó un momento que me harté y desactivé el sistema del cuadro (con un programa y un ELM27 se activa o desactiva a voluntad) además de que no me apetecía que apareciese el fallo justo al pasar la ITV. También quiero comentar que en un primer momento compré los vástagos (era lo que se me había roto) pero no sellaban bien y perdían algo de presión y como hay que montar y desmontar rueda cada vez, acabé cansándome.
Yo tengo simpre el mensaje encendido, pues la de recambio no lleva el sensor.
Muchas gracias.
Se puede desmontar la válvula.
Sacar las pilas del núcleo de silicona, desoldar el estaño, volver a soldar pilas nuevas y rearmar con silicona.
Empieza a rodar sigue dando el mensaje de sensor TMP. y a los 30 kilómetros rodados sin parar empieza a leer otra vez la señal.
Algo se ahorra y no hay que volver a codificar los nuevos.
[/img]
[/img]
Ok.
Muchas gracias, lo seguire.
Ok, gracias por la info.
Yo no quiero reparar los sensores, quiero anularlos. Cada 2x3 están pitando. Se me rompió una válvula al sacar el tapón (imaguinate que te pasa en una ruta o viaje... menuda gracia)
Para anularlos, con el programa que te indiqué o concesionario (Dudo que te lo hagan). Por unos 50 tienes el cable y el programa y te vale para alguna cosilla más.
que cable tengo que pedir?
he comprao el programa pero que cable debo comprar para conectar el ordenador a la jeep grand cheroke wk 2006
ex chero 4.0 l
ex montero mitsubishi largo 2.5
ex zj 2.5 del año 1998
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
Si. He comprado uno similar.
Hoy me he puesto a quitar la silicona del sensor de la rueda.
Llegue hasta la batería.
La batería no sale por que está soldada a dos latas para hacer el contacto.
Mañana la sacaré compraré una batería
Y con tiempo la soldare para volver a colocar
ex chero 4.0 l
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
