ayuda A/C Wh 3.0 crd overland
azul-extreme
Mensaje por azul-extreme » 23/Sep/2018, 18:03
Buenas socios,
queria un poquito de ayuda para poder ir descartando posibles fallos o si ah alguien le ah pasado lo mismo.
decir que lleva el clima bi-zona
Hace como 3 semanas lleve a recargar el A/C del coche porque me tiraba aire caliente, lo llevo al taller se recargo el aire y todo bien enfriaba bien y bueno pensamos problema solucionado, bueno este fin de semana conecto el aire y zaass, por los aires del acompañante sale el aire natural y por los mios estando a 18º el clima me lo tira pero poco fresquito. lo pongo en manual y lo mismo sale mas fresquito por mi lado y por el del acompañante nada como si estubiera solo ventilador.
el compresor enciende asi que por eso se hizo la recarga.
posibles fallos, fuga de gas o compresor en las ultimas, es lo que se me viene a la cabeza, pero algun forero que le haya pasado lo mismo o similar a ver si podria decirme por donde podria venir el fallo,o que fallo tenia su wh.
muchas gracias socios.
Grand cherokee wk overland 08-
newsamurai
Re: ayuda A/C Wh 3.0 crd overland
Mensaje por newsamurai » 24/Sep/2018, 00:09
azul-extreme escribió:
23/Sep/2018, 18:03
Buenas socios,
Buenas, decir que me pasa exactamente lo que a ti, eso si en un Wj.
Tuve el problemas de las trampillas, el cual solucione, pero aun así me sigue haciendo lo mismo que comentas.
No he llegado a recargar el circuito, porque ya visto lo visto, y lo que le queda al calor, estoy haciéndole otras cosillas.
A mi a principio de verano enfriaba bastante mas que ahora, pero siempre he notado diferencia de temperatura de las rejillas del acompañante (prácticamente aire exterior) y las centrales (donde más frió sale/salia), llegando a la del conductor (menos frío que las centrales).
Desconozco si al hacer eso, pudiera ser señal de que el compresor esta en las últimas.
Así que estaré por aquí para ver si se acierta tu diagnostico, ya que imagino que habrán semejanzas entre los sistemas de ambos vehículos, por no decir que quizás sean el mismo.
3" 31x10,50x15 et-19
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Ex Discovery 200Tdi
-Wj 3.1Td Limited
luisju73
Mensaje por luisju73 » 25/Sep/2018, 09:34
Has notado pérdida de frío gradual?
Si es fuga, según va bajando la presión va enfriando menos.
newsamurai
Mensaje por newsamurai » 25/Sep/2018, 14:51
luisju73 escribió:
25/Sep/2018, 09:34
En mi caso diría que si.
Aunque siempre ha salido más frío por unas rejillas que por otras.
Pero si cogemos como referencia las que daban un aire más frío, si. De hecho tarda mucho ahora en enfriar un poco. Antes el frío era más inmediato.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
Tony
Mensaje por Tony » 26/Sep/2018, 06:07
Si han manipulado el sistema. Lo primero, que yo haría es una recalibración.
Pon el contacto en ON
Presiona los botones POWER y RECIRCULATE al mismo tiempo mínimo 5 segundos.
Las luces POWER y RECIRCULATION parpadearán y se encendran y apagaran los indicadores e ira poniendo las diferentes posiciones en el display.
La calibración puede durar unos 2 minutos si tiene clima (creo que el overland si) y aproximadamente 20 segundos si tiene el sistema de control automático de temperatura.
Por probar no pierdes nada
luisju73
Mensaje por luisju73 » 26/Sep/2018, 18:57
Llévale donde lo cargaste y les comentas que no enfría casi.
Tendrá una microfuga y la máquina no lo detectará, aunque puede ser que te pierda por el obús de recarga y en ese caso deberían recargarte lo gratis
newsamurai
Mensaje por newsamurai » 26/Sep/2018, 20:36
Tony escribió:
26/Sep/2018, 06:07
Tony, esto sería válido también para el wj?
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
Tony
Mensaje por Tony » 27/Sep/2018, 06:13
Si, es valido para los GMC, AMC y la mayoría de americanos.
Lo que hace es recolocar llevando al punto de cierre máximo todos los servos. Cuando lo haces empiezas a oír todas las compuertas como se cierran y se recolocan.
De todas formar hay un chorro de vídeos de youtube de diferentes modelos, pero son iguales.
newsamurai
Mensaje por newsamurai » 27/Sep/2018, 14:45
He hecho lo que indicas pero a mi no me hace nada.
Llave en on, coche arrancado, ambas palancas en auto, he probado de todo, pero nada.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
sabador
Mensaje por sabador » 28/Sep/2018, 08:21
Calibracion para wj, aunque el solo lo hace cada x ciclos...
http://www.jgcparts.com/JGCParts_AZC_Recalibration.html
1. Turn the ignition on.
2. Set the AZC to automatic.
3. Turn the ignition off.
4. Remove the IOD fuse (Large 50 amp fuse #15 JB) from the Power Distribution Center. Wait 30 seconds, and
then reinstall it.
5. Turn the ignition on. Do not touch any of the Heater / AC / AZC controls for at least 2 minutes to allow the
calibration function to run entirely.
After 2 minutes, shut down the vehicle and restart. Test functionality of Heater / A/C / AZC system.
sabador
Mensaje por sabador » 28/Sep/2018, 08:23
newsamurai escribió:
24/Sep/2018, 00:09
23/Sep/2018, 18:03
Buenas socios,
Quizas tengas la trampilla de recirculación rota.
https://www.youtube.com/watch?v=cQEvWTgV0FA
newsamurai
Mensaje por newsamurai » 28/Sep/2018, 09:54
sabador escribió:
28/Sep/2018, 08:23
24/Sep/2018, 00:09
23/Sep/2018, 18:03
Buenas socios,
Creo que no, porque la trampilla actúa, de hecho si me asomo bajo la guantera, se observa como abre y cierra.
En cuanto a lo de la recalibracion, cuando apago el coche a los pocos minutos se oyen como actuar.
Así que entiendo que en ese momento se recalibracion solo.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
sabador
Mensaje por sabador » 28/Sep/2018, 11:18
No habras soltado recientemente el ventilador ? Yo lo solté por revisar y cual fue mi sorpresa que estaba manipulado, habian cortado los cables y al colocarlos en la clema, invirtieron polaridad... Aunque no es lo mismo...
newsamurai
Mensaje por newsamurai » 28/Sep/2018, 14:43
sabador escribió:
28/Sep/2018, 11:18
Pues ahora que lo dices , cuando cambie la caja de direccion Solté una clema que está al lado del radiador, justo debajo del depósito del hidráulico de la dirección.
Pero volví a conectar.
De hecho, creo (no aseguro), antes de esto ya había perdido fuelle el frío del clima.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
azul-extreme
Mensaje por azul-extreme » 29/Sep/2018, 07:08
fuga localizada, ya eh encontrado por donde fuga, por lo que me ah comentado la mayoria de gc pierden por ahy. es por el radiador de refrigeracion por la parte superior, i se ve manchado de aceite hidraulico del compresor, asi que ojo que eso afecta a compresor, y caja de cambios. por lo general es por una soldadura y si se conecta el aire acondicionado se ve como burbujea la fuga.
espero que ayude a alguien mas en futuros problemas.
