Over trans temps
Hola habro otro hilo aver si alguien sabe , hoy he metido el Jeep por barro , lo mismo no tiene nada que ver pero bueno , y me ha puesto over tran temps , total digo se habrá mojado algo , pero luego por autovía me lo a vuelto hacer enciende eso y quita la overdrive . Alguien sabe algo ?
Re: Over trans temps
En frío lo pone lo quita lo vuelve a poner ... Algún conector puede ser?
Es un exceso de temperatura del aceite de la transmisión. Revisa sin dejar mucho tiempo nivel y estado del fluido.
DORO PESCH For Immer.
Técnicamente eso está bien , no tiene sentido que lo ponga en frío ... Nada más arrancar y a sido a raíz de meterlo en un charco
A ver si sabéis decirme hoy he ido a probarlo y no enciende la luz .. pero esta como sin fuerza.. vaya guerra está dando el jeep
Pues le cuesta dios y ayuda pasar de 2100 revoluciones , y es como si fuera sin turbo aunque cambia normal , podría ser el inyector 1? Aunque no tiene que ver con el charco pero el fallo empezó ahí, y el tester dice que está done! Gracias
Como está el aceite de la transmisión? Y el radiador?
El aceite de transmisión bien y el radiador pendiente de limpiar ... Aunque el fallo a sido de golpe y después de la luz.
Algún codigo de fallo?
Se trata de un 3.1, hace poco has cambiado el convertidor de par y has tenido problemas con el nivel de ATF del cambio, según he podido ver en otro de tus posts.
Cuanta mas información des mas fácil será encontrar la causa de la avería.
Si cambien el convertidor porque se rompieron los tornillos e hizo todo añicos , el atf siempre ha tenido nivel aunque se rompió la varilla y tuve follón pa eso , se repaso el cambio entero y hasta el momento iva perfecto , fue pillar el charco y el mensaje de over trans temp espero no tener que volver a sacar la caja ains
No tiene código dice que está ok de todo solo que no pasa de 2000 vueltas
Hoy tenemos otro síntoma y creo que este es lo definitivo se a quedao frenado de la rueda delantera ! Sale humo y todo al ir frenado puede que sea eso
Falsa alarma ... Se le queda una pinza pillada o el latiguillo... Pero cuando va suelto sigue sin fuerza he estado en lo del cambio automático y está todo bien presiones , sin errores solo que el motor no tira
EGR?? Ni idea si podría ser o no. Algo TUPIDO? Filtro GASOIL? Filtro de AIRE?
Saludos y a ver si sale.
