Esta vez no hay avería ni nada, sólo un par de pequeñas consultas.
A que se debe que el marcador de gasolina me indique, aún estando parado y sin llave, el nivel ???
A que se debe que la presión del aceite pase de la mitad del marcador ???
Tengo dos Ztas, uno, cuando la paro los marcadores vuelven todos a 0, el de gasolina también pero en el otro Z, se queda siempre indicando lo que hay.
Luego, en uno cuando voy en marcha, la presión del aceite siempre va en la mitad (3) y en el otro sube 1/4 más.
Los dos funcionan bien de todo. Sólo tengo estas dos pequeñas dudas. Y si por ejemplo del marcador de gasolina sería fácil de "arreglar", me raya no ver todas las agujas en su sitio....
