Mi Jeep grand cherokee wg cuando lo abro con el mando el asiento del conductor se va para atrás. imagino es un extra para el fácil acceso.
pero luego tengo que que volver a colocarme yo.
estoy cansado de cada vez que monto tocar el asiento.
cómo elimino esta opción?
cuando abro con el mando el asiento va para atrás
Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited del 2003
Tienes dos cosas la entrada "fácil acceso"
Si después no vuelve a su posición:
Memoria guardada del conductor asociado al mando.
En la puerta tendrás dos botones 1 S 2.
Con el mando de abras pon contacto. Pon emisoras, espejos, posición asiento y altura de pedales si llevas. Pulsa S parpadea y pulsas 1 ese es el conductor 1 que utiliza ese mando, cuando pongas contacto con esa llave tienes todo grabado.
Si quieres conductor 2 lo mismo y pulsar S 2.
