De vuelta con un WK
Tengo intención de montar la misma suspensión que tú. Pero leyendo lo que pones ya no lo tengo tan claro...
Estos coches de serie suelen quedar mas bajos de delante, por el peso del motor, y porque los muelles delanteros suelen ceder.
Poner los muelles de serie delante yo no lo aria, esos muelles suelen ceder y se notan blandos (el coche cabecea un poco de serie).
Ahora no se que hacer
Re:
La pantalla esta queda perfecta! Me gustaría poner una así con Android. No sabes que modelo es?peplois4x4 escribió: ↑07/Jun/2018, 19:59peplois4x4 escribió:Nuenas Sport-97.
Tomo nota, en cuanto a la foto si no la tengo la hago je je, el problema es que no se reducirlas de tamaño.
Esta noche la cuelgo
Re: De vuelta con un WK
Por cierto Sport 97, yo llevo una pantalla Alpine (creo) y la llevo montada recortando el marco de la radio de serie. Quedan 2 huecos en los lados de las ruedecitas de serie. Que necesitas saber?
Re: Re:
En el pequeño folleto pone KSPee. no se si esto puede ayudar.Alri16 escribió: ↑23/Jul/2018, 19:07La pantalla esta queda perfecta! Me gustaría poner una así con Android. No sabes que modelo es?peplois4x4 escribió: ↑07/Jun/2018, 19:59peplois4x4 escribió:Nuenas Sport-97.
Re:
Otra opción seria poner muelles traseros OME HD (reforzados) y seguramente te quedara plano (suelen subir +6cm), y vender los que tienes ahora.sport-97 escribió: ↑12/Jul/2018, 05:49gracias a todos..... la verdad que se ha quedado estéticamente muy bien, ahora falta dejarlo fino actuando....
le puse el kit blistein 5100, el cual lleva varias posiciones para elevarlo de la parte delantera, y asà aprovechar los muelles delanteros, pero yo los cambie(+5cm), y aun poniéndolo en la parte más baja ya lo eleva 1.2" (3cm) más que la parte trasera, por lo que tengo dos opciones (ya que ahora hay esos 3cm de diferencia):
1-Elevarlo de la parte trasera; poniéndole un taco al muelle trasero para igualarlo con la parte delantera.
lo malo de esto, voy a tener menos recorrido en el amortiguador y van a sufrir más los silenblock
lo bueno, que estéticamente me encanta y más altura libre. (altura final respecto serie +8,5cm)
2-Bajarlo de la parte delantera; quitar los muelles delanteros nuevos, poner los viejos, y subir la posición del asiento del muelle en la más alta.
lo bueno y lo malo es lo contrario que arriba. (altura final respecto serie +5/ 5,5cm)
Alguna cosilla que me gustaria acerle ahora serie unas estriberas de hierro, ya que el mio lleva unas de plastico, que no he visto en ningun jeep
y ponerle un protector de bajos que este bien, pero son muy caros
Hola sport, ya hemos hablado anteriormente sobre la preparación por whatssap y veo que se ha quedado bastante bien. A mi parecer y como te comenté, lo suyo es muelle original delante y posición de copela de amortiguador blistein 5100 a 1,5", así no sufre mucho la rotula superior y la altura del morro es casi la misma que con 2". Referente a la parte trasera, lo suyo es meter ome 2" DURO, yo puse el MEDIO y tras cargar y caravana se ha venido algo abajo. Todo esto con la experiencia y billetes pertinentes gastados. Es lo que toca cuando no hay mucho profesional asesorando, un desatre, espero que esto les sirva a los siguientes. Para dudas, aqui estoy para casi todo, de otras chapus al wk estoy casi al dia porque le he hecho muchas cosillas. Saludetes.
ACkia team
GC WG 4.7 v8
Ex-GC WH 3.0 CRD
EX-GC ZJ 4.0
EX-Land Cruiser KDJ95
EX-GR Y60
EX-Terrano II
GC WG 4.7 v8
Ex-GC WH 3.0 CRD
EX-GC ZJ 4.0
EX-GR Y60
EX-Terrano II
Hola! Que teneis un grupo de whatts los de Grand Cherokee WH?tasso74 escribió: ↑12/Sep/2018, 08:22Hola sport, ya hemos hablado anteriormente sobre la preparación por whatssap y veo que se ha quedado bastante bien. A mi parecer y como te comenté, lo suyo es muelle original delante y posición de copela de amortiguador blistein 5100 a 1,5", así no sufre mucho la rotula superior y la altura del morro es casi la misma que con 2". Referente a la parte trasera, lo suyo es meter ome 2" DURO, yo puse el MEDIO y tras cargar y caravana se ha venido algo abajo. Todo esto con la experiencia y billetes pertinentes gastados. Es lo que toca cuando no hay mucho profesional asesorando, un desatre, espero que esto les sirva a los siguientes. Para dudas, aqui estoy para casi todo, de otras chapus al wk estoy casi al dia porque le he hecho muchas cosillas. Saludetes.
Solo comentarte que si dejas el Bilstein a 1.5'' te va a quedar bastante mas bajo de delante que de atras. Concretamente 1,2cm.
Como dije, la unica solucion viable que le veo es poner muelles traseros HD (suben aprox 6cm) y asi igual le quedaria nivelado.
PD: Si teneis un grupo de whatts de jeep grand cherokee me gustaria entrar, ya que aqui apenas hay movimiento.
Buenas Alri y encantado. En referencia al grupo de whatssap, no existe tal cual, el compañero contacto por privado y a posteriori me consulto unas cosillas por whatssap. El tema de dejar la elevación a 1,5" a mi me va bien porque las rotulas sufren menos y no hago trialeras, la estetica mas baja de alante que de atrás para mi gusto es mas bonita, sobre todo porque cuando lo cargas se nivela. Lo del grupo de whatssap es cuestion de proponerlo y meternos porque es un coche que aqui se estila poco para la cantidad de otros modelos, claro está, saludetes.
ACkia team
GC WG 4.7 v8
Ex-GC WH 3.0 CRD
EX-GC ZJ 4.0
EX-GR Y60
EX-Terrano II
GC WG 4.7 v8
Ex-GC WH 3.0 CRD
EX-GC ZJ 4.0
EX-GR Y60
EX-Terrano II
Muy buenas a todos, yo también estoy pensando en levantar mi Jeep, quería preguntaros, como os habeis apañado con el tema de las homlogaciones?
Pues referente a las homologaciones depende, hay empresas que se dedican online a ello y peritos que lo hace presencial.
Como en botica, a mi personalmente, un amigo de la provincia de Jaén, saludetes.
ACkia team
GC WG 4.7 v8
Ex-GC WH 3.0 CRD
EX-GC ZJ 4.0
EX-GR Y60
EX-Terrano II
GC WG 4.7 v8
Ex-GC WH 3.0 CRD
EX-GC ZJ 4.0
EX-GR Y60
EX-Terrano II
Yo tengo el Commander con muelles +5 y aquí en ITV me dijeron que tenía que meterlo en la ficha con un informe sencillo. Después se les olvidó ponerlo en la hoja, así que hasta el año que viene.
No es una homologación.
,======o00o.
/__||_l__l,\___\,___
l_--\__\__l_---[]llllll[]
_(o))_____(o))--o-))
Buenas, tocar algo de suspension original es homologacion con proyecto "de libro", otra cosa es que se haya quedado casi igual de serie, los muelles no se noten que son diferentes, amarillos, rojos, etc... y estén por agradar. Has tenido mucha suerte así que aprovecha. Eso tiene su doble lectura, si hay un accidente y la aseguradora detecta que se han hecho modificaciones y no están incluidas en ficha técnica, date por "foll....."
ACkia team
GC WG 4.7 v8
Ex-GC WH 3.0 CRD
EX-GC ZJ 4.0
EX-GR Y60
EX-Terrano II
GC WG 4.7 v8
Ex-GC WH 3.0 CRD
EX-GC ZJ 4.0
EX-GR Y60
EX-Terrano II
Ellos miraron las piezas, vieron Bilstein y OME (que saben son piezas específicas para el XK) y me dijeron lo que he puesto: incluir en ficha técnica con informe de perito (unos 120€ en su propia oficina). Los Bilstein son muy obvios, aunque son los metálicos, no los amarillos. Los muelles son negros, pero dejé la pegatina del modelo.
Las homologaciones en esa misma oficina no bajan de 500€, y suelen salir por 650€. La diferencia es evidente.
No descarto hacer lo que sugirieron un mes que me venga mejor, pero veo que hay bastantes confusiones cuando se habla de "homologar" en sentido general.
Tampoco discuto qué pide la ley porque no me la sé de cabo a rabo, simplemente comento que hay diferentes grados de modificación que requieren diferentes soluciones
,======o00o.
Voy a consultar a ver si estoy haciendo en tonto,
ACkia team
GC WG 4.7 v8
Ex-GC WH 3.0 CRD
EX-GC ZJ 4.0
EX-GR Y60
EX-Terrano II
GC WG 4.7 v8
Ex-GC WH 3.0 CRD
EX-GC ZJ 4.0
EX-GR Y60
EX-Terrano II
¿Cuanto hace que te homologaron la suspensión?Zapa escribió: ↑18/Sep/2018, 08:37Ellos miraron las piezas, vieron Bilstein y OME (que saben son piezas específicas para el XK) y me dijeron lo que he puesto: incluir en ficha técnica con informe de perito (unos 120€ en su propia oficina). Los Bilstein son muy obvios, aunque son los metálicos, no los amarillos. Los muelles son negros, pero dejé la pegatina del modelo.
