V-8
hace tiempo que quiero tener un V-8,y este año que viene ire a por el,lo que necesito es consejo de expertos,no se para donde tirar 5.2 o 5.9 o por ultimo el 4.7 ya mas moderno,el uso es puramente de gustazo,o sea no me preocupa el tema consumo,lo que me interesa es durabilidad,defectos,fallos,los kilometros que puedan llevar etc.,por ahi se leen un monton de cosas de estos coches ,pero lo mejor es hacer caso de los entendidos,gracias.
Pero, ¿que uso le vas a dar al coche? ¿Carretera, campo, ciudad...?
¿Que presupuesto quieres destinar a la compra del coche aproximadamente?
Es que no es lo mismo un ZJ 5.2 que un WK2 Trackhawk, aunque los dos sean V8...
Con las motorizaciones 4.7 pasa lo mismo. Ese motor lo llevan los WJ y los WH, con diferentes potencia y precios.
Cualquiera de los 3 te dará muchas satisfacciones auditivas y sensoriales...jajaja.
Hay que tener por lo menos un V8 antes de que se acabe la gasolina.
Mi experiencia es con el 5.2 y ninguna queja, salvo los consumos en ciudad que es mejor no comentarlos.
En el campo una maravilla todo se puede hacer al relentin y es un gustazo con tanto par motor desde parado.
¿DIESEL?
0|||||||0
LO MEJOR ES CALLAR.*
0|||||||0
- CAMAREIBOL
Yo tengo dos v8.
Un 5.3 y un 7.4 . Aunque son chevrolets y no jeeps
No hay color pues una vez entras en el circulo ya un v6 se te queda justo.
El motor no suena, ni ronronea, ni siquiera ruge simplemente es musica celestial.
Yo miraria los puntos debiles de los v8 que te inteesen, que los tendran y basa tu valoracion sobre ello.
No necesitas muchos argumentos de que tipo conduccion, campo o ciudad ni mas excusas. Si eliges un v8 no necesitas la razon para convencerte sino desearlo y punto. Con la razon no justificas un v8 salvo en pocos casos.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
dudas entre V-8
el uso que le voy a dar sera mayormente carretera,alguna pista,y de una manera esporadica,a mi el que me llama mas la atencion es el 5.9 pero he leido en algunos sitios que estos motores se fisuran,cosa que me extraña pero lo he leido,por esto la pregunta a expertos y propietarios de este motor,y el 4.7 es mas moderno ,mas actual,en fin entre estos dos andare,continuare atento a comentarios sobre estos dos modelos.
Si no vas a hacer mucho Offroad quizás te interese mas un WH con motor 5.7 HEMI, con 325cv de potencia máxima y sin eje rígido delantero.
También miraría un WJ Overland con motor 4.7HO de 265cv y suspensión algo mas deportiva que los demás WJ.
De todas formas si ya has echado el ojo al ZJ 5.9, no lo dudes y vete a por él. Es un gran motor y tiene un sonido fantástico.
5.9, 5.9 o 5.9.
Encima gasta menos que el 5.2
Mi opinión o 5.9, o 5.7 Hemi yo tengo el 5.9 y me pongo contento cada vez que lo arranco.
mrgreen: lo que se fisura del 5.9 es la junta de la tapa Del Valle entre bancadas bajo la admisión, se cambia y ya está y lo único que le pasa es que ensucia el aceite al coger aire.
ZJ 4.0 para lo que haga falta
Tema v-8
Gracias por las respuestas,voy tomando buena nota de lo que me comentais,a mi particularmente me gusta mucho mas el 5.9,pero un
aparato con este motoraco me da miedo que con los años que tenga ,no de muchos probl emas,no por la marca ya que el wrangler 4.0,es del 93 y es una roca,es tan duro el grand cherokee?
