Ralentí inestable WJ 3.1 con Solución
Gonzalo Grand Cherokee
Mensaje por Gonzalo Grand Cherokee » 05/Jun/2017, 14:31
Buenas tardes
Desde hace unos meses notaba una bacilación en el ralentí acompañado de una subida y bajada de intensidad de la iluminación exterior. La cosa fue a más y empecé a notar que se podía observar esta vacilación en le alternador. Poco a poco fue la cosa a más pero tampoco tenía una máquina de diagnosis que pudiese leer los sistemas de vehiculo. Incluso dejó de funcionar el A/Ac y dejó de acelerar.
Después de comprobar el alternador y la unidad de TCM mis sospechas iban se centraron en el sensor de temperatura de motor debido a que por casualidad escuché como se activaban los reles de los calentadores.
Estos coches llevan dos sensores de tempertura de motor. El de la culata numero 3 va hacia cuadro de instrumentos y TCM y sirve para activar el electroventilador. El sensor que va en la culata numero 4 es para la gestión de motor diesel. Después de comprobar instalación y sensor vi que el problema estaba en el conector de la instación con el sensor que tenía los terminales muy abiertos.
Ahora el coche vuelve a ir bien y hasta me ha bajado el consumo
Espero os sea de ayuda
Mensaje por reborreus » 05/Jun/2017, 16:11
Gracias por compartir el problema y la solucion :wink: :wink:
Peluso
Mensaje por Peluso » 26/Feb/2018, 20:27
muy bueno, lo revisare ya mismo a ver si es mi problema
Tony
Mensaje por Tony » 27/Feb/2018, 07:42
Yo también limpie, el sensor de la admisión, revisión cables y limpieza de contactos, la EGR y todo el colector de admisión, queda muy redondo y arranca al cuarto de vuelta, mejorando bastante.
