Estoy al borde del delirio
Mass
Mensaje por Mass » 14/Dic/2016, 12:43
Buenos dias chicos... que alguien me saque de una duda que ya estoy que me vuelvo loco... ya esa camioneta se parece a mi mujer, no la saco de la casa porque la amo, pero la cantidad de dinero que me saca en estos dias ya es como para pedirle divorcio....
despues de una fuerte tormenta que paso por el paraiso donde vivo, me vi obligado a pasar por una calle llena de agua, mucha agua... el agua me daba casi que a la altura de la manija de de abrir la puerta, sali de esa sin problema, pero como a los dos Km el carro comenzo a fallar, el motor trabajaba de forma inestable, nada no tenia otra opcion que llevarlo en grua para la casa..
consegui humedad en la tapa del distribuidor, y la bobina se rajo, listo, aprovechando que tenia que trabajarle a la camioneta, le cambie la tapa del distribuidor, el avioncito que lleva dentro y el otro sensor que no se como se llama... cambie bujias, cambie filtro de gasolina y filtro de aire.. la prendi y sin problemas, eso si... al principio saco humo como para acabar con el zika, pero solo fue cuestion de segundos, de ahi en adelante siguio trabajando bien sin problema alguno (aparentemente ) pero que vaina, que manejando por una autopista, a 100, dio un tiron y se apago, arranco al instante, despues de un par de km, lo mismo... y esta manana parqueando en mi trabajo lo mismo... no me marca ningun error. ni nada por el estilo. una mano por favor, les prometo cerveza y pizza para los casados y chicas malas para los solteros, pero por favor una ayuda..
I know is mess, but is my home.... And i love it...
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 14/Dic/2016, 12:48
- En la pintura etrusca se puede ver una clara influencia de Grecia y luego, así mismo, la pintura etrusca hará lo propio en la pintura romana.
- Está muy relacionada con el mundo funerario, ya que han aparecido en el interior de las tumbas, decorándolas. Por un lado aparecen escenas de banquetes funerarios y, por otro, aparecen situaciones de la vida cotidiana para envolver al muerto de todo lo que había tenido.
Los templos etruscos descansaban sobre un alto podio de piedra y tenían un pórtico tetrástilo con columnas toscanas, sólo en su fachada principal, tras el cual solía haber tres puertas que conducían a tres cellas paralelas dedicadas a las tres principales divinidades etruscas. El tejado era a dos aguas y la decoración escultórica se situaba sobre él y en los relieves policromados de las placas de terracota que protegían las vigas de madera que lo formaban.
- Aunque en algunos aspectos siguen el modelo del templo griego, en su estructura fundamental los templos romanos seguirán el modelo etrusco.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
borealmali
Mensaje por borealmali » 14/Dic/2016, 17:17
CAMAREIBOL escribió:- En la pintura etrusca se puede ver una clara influencia de Grecia y luego, así mismo, la pintura etrusca hará lo propio en la pintura romana.
:shock: :shock: :shock:
2018- ..... - Jeep GC ZJ 5.2 V8 Limited
2015-2018- Jeep GC WJ 4.0 Laredo
2012-2015- Mitsubishi Montero IO GDI
2009-2012- Jeep Cherokee KJ 3.7 V6 Limited
2007-2009- Toyota 4Runner 3.0 V6
2005-2007- Nissan Terrano 2.7 TDI
2002-2005- Suzuki Vitara 1.6 8v
Mensaje por reborreus » 14/Dic/2016, 17:30
Cuando se para le das al contacto y vuelve a arrancar? o no arranca hasta que pasa un rato?
jrm
Mensaje por jrm » 14/Dic/2016, 17:39
:shock: :shock: :shock: :shock: CAMAREIBOL
Mass
Mensaje por Mass » 15/Dic/2016, 12:38
Cuando se para, al instante arranca, y puede pasar todo un dia molestar... Por cierto es un Grand cherokee zj laredo del 96, 6 Cilindros. 4x4
Met Vriendelijeke Groet
reborreus escribió:Cuando se para le das al contacto y vuelve a arrancar? o no arranca hasta que pasa un rato?
Mensaje por reborreus » 15/Dic/2016, 13:22
Haz check a ver si canta algún error. Yo revisarla bomba de gasolina y sensor posición cigüeña.
citro
Mensaje por citro » 19/Dic/2016, 09:30
No estaria de mas que alguien te prestase una centralita y compruebes que es lo que pasa.
Mass
Mensaje por Mass » 21/Dic/2016, 22:38
reborreus escribió:Haz check a ver si canta algún error. Yo revisarla bomba de gasolina y sensor posición cigüeña.
Buenas tardes, pues les cuento que la hice escanear en el día de hoy, arrojo el error p0351 que como tal corresponde al coil o bobina... voy a cambiar el coil a ver que tal va!
Mass
Mensaje por Mass » 26/Dic/2016, 12:43
Bueno... Bueno... espero que pasaran unas feliz navidad. les comento las nuevas, 25/12 en vista que había agotado todas las opciones y que la camioneta seguía apagándose, (solo en bajas RPM) opte por bajar el tanque de combustible y o sorpresa, la bomba completamente obstruida, tanto el primero filtro como el filtro regulador... Cambie el filtro regulador y la maya o filtro que tiene al inicio de la bomba que es donde chupa el combustible.... y llego la hora de la prueba, con el el tanque en el piso, conecte todo y a la primera no arranco, es lógico las lineas de combustible están vacías, pero a la segunda si que si... armar todo otra vez y a probar.... y listo hasta ahora no se ha apagado y toco madera para que siga así...
Mensaje por reborreus » 27/Dic/2016, 07:21
Problema resuelto :wink:
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 27/Dic/2016, 12:32
jajajajajajaj que bueno joder.
Al creador del post, que aprenda a redactar algo coherente y nos lo tomaremos enserio.
Ex XJ SPORT 3p 2.5TD - 1999
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
rufo
Mensaje por rufo » 27/Dic/2016, 15:23
Enseñale tu que de te ve muy diestro (incluso repartiendo).
GC 2.7
fcojavier
Mensaje por fcojavier » 27/Dic/2016, 19:43
Así está el foro como esta. :(
norberto
Mensaje por norberto » 27/Dic/2016, 21:50
perdon
Última edición por norberto el 27/Dic/2016, 22:30, editado 3 veces en total.
