sufi.b
AYUDA LUZ BATERIA SE ENCIENDE Y APAGA
Mensaje
por sufi.b » 11/Sep/2016, 14:47
BUenas compañeros os cuento, desde hace unos dias na mas arrancar se me enciende la luz de la bateria y al andar un poco o acelerar se apaga, el alternador lo cambie hace 1 año y el mecanico me ha dixo que el tensor de la correa esta bien y la polea del alternador tambien entonced ya nose si es la bateria o el regulador del alternador que sa cascao con 1 año.
Alguien le pasa lo mismo
nanotec
Mensaje
por nanotec » 11/Sep/2016, 16:19
Cuándo fue la última vez que cambiaste la batería?
Si mides tensión con el coche apagado, cuántos voltios te da?
sufi.b
Mensaje
por sufi.b » 12/Sep/2016, 00:11
La bateria tendra el mismo tiempo que el alternador pero yo le doy mucha caña nevera arb todos los fines de semana puesta en el coche y me midieron la tension y marcaba 12 con algo
calores
Mensaje
por calores » 12/Sep/2016, 08:06
En mi antiguo XJ. Nos dio un par de vezes ese avisador. Pero se quedaba fija encendida. Cable del alternador se soltaba y no mandaba tension. Como bien dice compañero con un polimetro parado 12 y poco V. En marcha tienw que ser casi 14V si cuando aceleras la Tension flitua mucho. Revisa el regulador.
sufi.b
Mensaje
por sufi.b » 12/Sep/2016, 12:20
Tendre qie verlo pero lo que me refiero esque nada mas que coje un pokito de revoluciones se quita y ya esta no aparece mas solo cuando arranco
Mensaje
por alferro » 12/Sep/2016, 12:51
¿Solo cuando arrancas?
Prueba a dejar el coche a ralentí y mete todo el consumo eléctrico que puedas: faros, ventilador de calefacción, luna térmica, asientos calefactables... Vamos, todo lo que se te ocurra.
Después, mientras subes o bajas las ventanillas delanteras observa si se enciende el testigo de la batería (si hay poca luz, se ve mejor).
Con esta prueba de estres se pueden sacar algunas conclusiones.
yoser - Novato
Mensaje
por yoser » 12/Sep/2016, 15:54
Hola Sufi yo pienso k puede ser el regulador y como dice colores respecto al voltio tiene k ser a sin avísame y si kieres lo vemos con el mío y el de un amigo a ver k puede ser. Un saludo
KALAS
Mensaje
por KALAS » 13/Sep/2016, 13:37
Apuesto por el regulador.
El regulador se puede cambiar y vale cuatro duros.
sufi.b
Mensaje
por sufi.b » 13/Sep/2016, 19:14
He estado mirando precio de regulador unos 70 pavos
pipol - Novato
Mensaje
por pipol » 15/Sep/2016, 23:14
También creo que puede ser del alternador de algún cable en mal estado prueba a mirar si es de eso y no te tienes que gastar dinero
pipol - Novato
Mensaje
por pipol » 15/Sep/2016, 23:26
Puedes mirar el alternador si hay algún cable que este en mal estado y esta dando masa
KALAS
Mensaje
por KALAS » 07/Oct/2016, 12:03
¿En qué quedó la cosa?
luisju73 - Enganchao
Mensaje
por luisju73 » 07/Oct/2016, 17:43
A mi me paso eso mismo en el Toyota y era que el alojamiento de las escobillas estaba sucio de barro y no tocaban bien.
