Problema con mi cambio automático
maik31
Mensaje por maik31 » 21/Ago/2016, 23:07
Hola amigos tengo un problema con mi cambio,a ver si me podeis ayudar resulta que salgo i el coche va bien,pero ai veces que el.coche cambia a la segunda marcha i cuando acelero mas para que cambie, no cambia se queda en segunda i subiendo de revoluciónes. Otras veces en cambio va perfecto, que creeis? Hace tan solo un mes que lo tengo i ya veis...
rufo
Mensaje por rufo » 22/Ago/2016, 09:49
Hola,
Se pone en modo protección cuando no te deja cambiar de marcha... y supongo que en ese momento sw enciende la luz del motor de avería del cuadro de instrumentos.
Las causas pueden ser múltiples, para empezar puedes mirar de hacer el autodiagnostico y ver que códigos te da.
GC 2.7
maik31
Mensaje por maik31 » 22/Ago/2016, 11:21
Hola mi modelo es un zj, le puedo hacer el diagnóstico yo? O tengo q llevarlo a algun taller? Luz de averia bo se me enciendde ninguna.gracias
ysrael
Mensaje por ysrael » 22/Ago/2016, 15:02
Si que puedes con cualquier obd
Te he contestado por el otro
maik31
Mensaje por maik31 » 22/Ago/2016, 19:43
Vale gracias
jorge163
Mensaje por jorge163 » 25/Ago/2016, 18:38
comprueba el aceite de la caja de cambios, nivel y estado.
kevin91
Mensaje por kevin91 » 29/Ago/2016, 18:01
Comprueba el cable que va desde el motor hasta la caja de cambios (no el del acelerador al motor) que funcione bien.
En mi caso, me pasó lo mismo. Caja de cambios nueva y el coche de 2ª no subía, ninguna luz encendida ningún fallo en el ordenador.
Si te sirve de ayuda, esta es la pieza 52104232AA
Ya nos contarás
maik31
Mensaje por maik31 » 29/Ago/2016, 20:56
Ok.gracias
